Rallonger poutre quelle méthode ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 253 fois
Env. 40 message Hautes Alpes
j'ai besoin de faire une poutre de 7mètres avec 2 poutres de 3m50, la poutre de 7mètre ne peut pas rentrer techniquement dans le toit, il faudrait une grue, etc, enfin passons les détails du pourquoi Crying
Est-ce que cet assemblage serait aussi solide en flexion qu'une poutre d'un seul morceau ?
Sachant que la longueur des "morceaux" qui font raccord ne sont pas un souci, je pensais mettre 2 mètres pour raccorder mes 2 poutres de 3m50.
Merci pour vos précieux conseils !
Dept : Hautes Alpes
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
On ne peut pas répondre si on ne connait ni les dimensions de la poutre ni son usage..Si vous faites votre assemblage et la laissez par terre..oui ca tient...sinon ca tient compte d'autres parametres..
De : Luxembourg
Env. 300 message Lot Et Garonne
+1 pour jean
Sans plus d informations difficile de donner un avis
Un joint de transport est toujours délicat à faire.
Il faut savoir la section de la poutre
Le nombre d appui
La portée
Son chargement
Le point délicat est justement l assemblage, le nombre de boulons etc.... le métal est plus simple pour cela lol
Dept : Lot Et Garonne
Env. 7000 message 06 (6)
On peut faire un aboutage comme ça, tout aussi solide que la poutre continue monolithe.
Le problème à maitriser c'est la déformation des assemblages.
Un assemblage boulon, tiges, tirefonds et autres "glisse", c'est à dire qu'il permet aux pièces bois de glisser l'une par rapport avant que l'assemblage se mette en charge.
Il y a d'une part le jeu trou/tige, puis une déformation des tiges et un peu d'écrasement du bois.
Du fait de ce glissement, la poutre reconstituée va prendre une déformée de flexion plus importante que la poutre monolithe, ce qui n'empêchera pas qu'elle puisse être tout aussi solide à la rupture.
La qualité du résultat que vous obtiendrez dépendra du soin de votre exécution : suffisamment de tiges, le minimum de jeu, un peu plus de longueur des éclisses, surdimensionner un peu en section.
On peut calculer (conventionnellement) le glissement, et son résultat sur la flexion, mais c'est un peu casse-tête. Les ordres de grandeur de glissement sont normalement de 1 mm à 3 mm.
De : 06 (6)
+1 pour llovir
Mais pour cela il faut avoir plus de détail !!!!
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h50
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
