Charpente pour kiosque de jardin
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 295 fois
Env. 90 message Pyrenees Atlantiques
Je prépare la réalisation de mon futur abri de jardin. Il sera sous la forme d'un kiosque à 4 pans d'une surface au sol de 16m² environ.
Pour la toiture je pensais partir sur du bac acier (financièrement plus abordable). Par contre, d'un point de vue esthétique je ne veux pas voir le bac acier lorsque je suis sous le kiosque.
Je réfléchis donc à mettre des voliges (ou des planches OSB en guise de voliges je sais pas encore), pour camoufler les tôles...
Ma question est la suivante : puis-je fixer le bac acier directement sur les voliges ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
En théorie vous pouvez...à la résistance faut mieu se fixer sur des chevrons..
De : Luxembourg
jeandulux a écrit:En théorie vous pouvez...à la résistance faut mieu se fixer sur des chevrons..
Merci pour votre réponse. Avant de poser le bac acier, je compte "marquer" l'emplacement des chevrons sur les voliges.
Par contre, j'ai lu ici et là qu'il y a un risque d'humidité entre les voliges et le bac acier qui pourrait faire pourrir les voliges et rouiller le bac acier... D'où ma question
Oui en extérieur il y a toujours de l'humidité..Les voliges ne vont pas pourrir pour autant, par contre les fixations risquent de rouiller : elles gonflent le bois et assure une moins bonne fixation..
De : Luxembourg
jeandulux a écrit:Oui en extérieur il y a toujours de l'humidité..Les voliges ne vont pas pourrir pour autant, par contre les fixations risquent de rouiller : elles gonflent le bois et assure une moins bonne fixation..
Merci encore jeandulux, la solution serait alors peut-être de fixer des liteaux par-dessus les voliges et de fixer le bac acier sur les liteaux... L'air pourra circuler entre la tôle et les voliges.
Oui en effet et mettre un par pluie type tyvec...
De : Luxembourg
Env. 40 message Nord
Perso sur les voliges je mettrais également un pare pluie et ensuite des lattes afin d'avoir une circulation d'air
Env. 300 message Lot Et Garonne
Chevron + volige + parapluie et latte dans le sens du versant et contre latte pour fixer ton bac
Les lattes servent à ventiler si tu les mets pas l eau va pourrir les lattes.
Tu vas avoir 4 arêtiers il faudra prévoir des bois sur chaque versant pour couturer ton bac et fixer ta tôle de finition.
Comment tu comptes faites les porteurs?
Dept : Lot Et Garonne
jdoe a écrit:Chevron + volige + parapluie et latte dans le sens du versant et contre latte pour fixer ton bac
Bonjour Jdoe,
Merci pour ces précisions qui confirment ma pensée.
Concernant les porteurs, n'étant pas charpentier de métier, je pars sur quelque chose de simple. A savoir des poteaux constitués de 2 bastaings de 50x150mm. Les arêtiers seront constitués d'un autre bastaing pris en sandwich entre les 2 bastaings du poteau.
Des chevrons de 75x63mm seront utilisés pour les sablières.
Je travaille sur le plan en ce moment, je vous le posterai une fois terminé.
A noter que je me suis fortement inspiré du kiosque de mes beaux parents qui résiste sans broncher à de multiples cyclones tropicaux sur l'île de la Réunion depuis plus de 20 ans...
J'ai aussi réfléchi à une autre possibilité pour la couverture : plaques OSB fixées sur chevrons + pare-pluie + bardeaux bitumeux.
La pose de bardeaux me semble assez aisée et dans le même ordre de prix au m².
Avec cette solution plus besoin de lattes/contre lattes...
Votre avis ?
Je reviens vers vous car ça y est le plan du kiosque est fait et la demande préalable de travaux est déposée à la mairie.
Une question cependant : j'ai fait en sorte que les chevrons arrivent en limite des dalles OSB. Je me demande s'il vaudrait pas mieux un léger débord des dalles OSB sur les chevrons (genre 5 cm)...
Une autre vue pour illustrer mes propos :
Je n'ai pas prévu de planche de rive mais une bande à ourlet en zinc qui viendra se fixer sur les OSB (et donc sous les bardeaux)
Je suis allé chercher 2 chevrons de 5m qui serviront de panne sablière pour les grands côtés du kiosque (section 63x75mm). Mais j'ai un doute : est-ce vraiment adapté ? Est-ce que les chevrons ne risquent pas de se cintrer sous le poids de la toiture ?
Je ne sais pas trop quel type de charpente conviendrait le mieux bpour mes sablières. Pourriez-vous m'aiguiller ?
plutôt légère votre charpente, il est vrai qu'il n'y aura pas de grosse charge en toiture, mais dites vous bien que le choix des sections et la forme de la structure permettent que celle ci tienne en l'air et ne se déforme pas.... Sur la 1ère photo, il suffit de supprimer les chevrons et d'ajouter une panne intermèdiaire.
Merci pour votre aide. Je m'en doutais un peu. Je vais changer mes sablières.
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
Je reviens vers vous pour vous montrer le résultat.
Je suis assez content du résultat, cependant je trouve que la structure bouge encore un peu trop.
Alors peut-être que mes contre fiches sont trop petites, je compte les remplacer par des plus longues avec un angle de 50 degrés plutôt que les 45 actuels
Sur la 2eme photo il manque encore des contre fiches au centre sur le chevron qui maintient le faîtage. Au niveau des poteaux je compte ajouter une contre fiche pour maintenir les arêtiers (ou arbalétriers je suis pas trop à l'aise avec les termes).
Des idées pour renforcer tout ça et faire en sorte que ça ne bouge plus ?
Merci d'avance
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 00h52
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
