Conseils pour enlever colle et ragréage sur ancien plancher
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 279 fois
Env. 10 message Loire
Bonsoir à tous!
Je suis à la recherche de conseils pour enlever un ragréage sur un ancien plancher. Je viens d'acheter une maison à rénover et comme il se doit dans ces cas là, on a forcément quelques surprises
C'est une maison des années 30-40 et elle a subit une première pose de moquette ou lino, pour ensuite être changé, mais avec ensuite un ragréage en "ciment" afin de niveler. Le problème n'est pas que le plancher soit tordu, il est même très bien nivelé mais à un endroit, au niveau d'un linteau porteur (sur environ seulement une bande de 50 cm) il y a une montée. Au lieu de niveler à ce niveau là, ils ont foutu leur saloperie de partout pour retrouver la référence.
J'ai commencé à enlever avec un burineur équipé d'une lame large, mais c'est un vrai travail de forçat et je vais en avoir pour 6 mois. Meuleuse disque diamant, c'est irrespirable et peu efficace.
Je précise que je ne souhaite pas récupérer le plancher existant mais poser par dessus un parquet flottant
J'ai vu que certaines compagnie de location bien connues, avec un matériel:
- Raboteuse béton électrique
- Décolleuse de revêtements de sols (lame vibrante)
Je vous joins quelques photos de mon chantier!
Quelqu'un a-t-il eu cette expérience et utilisé du matériel similaire?
Tout conseil bienvenue.
Merci!
JP
Dept : Loire
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
De : Le Creusot (71)
Membre utile Env. 500 message Dordogne
J'ai eu un peu la même chose chez moi, sauf que j'ai récupéré le parquet. Je l'ai fait faire par un pro.
Attention, ce type de colle/enduit/reagreage est bourré d'amiante. Donc les travaux doivent se faire avec combinaison et masque adaptés aspiration spécifique et personne dans la maison...
Rappel: ce n'est ni la quantité, ni le temps d'exposition qui entraînent les cancers liés à l'amiante. C'est la simple présence de fibres dans les poumons....
Dept : Dordogne
Env. 10 message Yvelines
ApeirElec a écrit:Ponceuse à béton avec disque adapté + aspirateur au cul de la meuleuse.
J'ai le même problème: colle sur parquet.
De quelle type de ponceuse à béton parlez vous (ponceuse à béton de type Flex?)? et quel type de disque avez-vous utilisé (segment? ou peut on adapter des disques de ponçage sur ce type de ponceuse?)?
D'avance merci pour vos conseils et réponses !
Merci!
Bonjour, j ai utilisé une fraise à béton, louée à la journée, ça été concluant. J ai fait des photos, si ça vous intéresse je peux poster des photos
Dept : Loire
Pourriez vous me précisez quel type de machine vous avez utilisé ?
D'avance merci ! Et photos bienvenues si vous les avez encore ! Merci !
Bonjour, j'ai fait il y a peu de temps, cette partie de plaisir d'enlever de la colle de moquette sur un plancher bois.
Il faut absolument éviter toutes poussières, car les risques d'amiante dans ce type de colle sont sérieuses.
J'ai réussi à enlever tous avec des couteaux de peintres et des ciseaux à bois lorsque c'était plus dur.
Par contre, il faut affuter souvent les ciseaux à bois ou en prendre des bas de gamme, parce que ça les abimes.
Dept : Loiret
En cache depuis avant-hier à 18h04
Devis rénovation de maison
