Plots PVC, Lambourdes et visserie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 157 fois
Env. 40 message Paris
Je finalise actuellement les quantitatifs en accessoires pour la pose de ma petite terrasse en bois.
Et je cale sur la visserie et les dimensions à prévoir pour le support...
En effet, mes lambourdes en bois exotique seront posées sur des plots PVC, sur la face la moins large pour avoir plus de portée. La largeur de la lambourde sera donc de 42mm.
Je compte fixer la lambourde sur chaque plot avec 2 vis sur la languette en L.
Mais du coup, je ne sais pas quelles vis inox prendre. Est-ce que des vis de 40mm suffisent pour bien maintenir la lambourde ou dois-je traverser la lambourde complètement avec une vis plus longue?
Vous faites comment vous?
Y a-t-il un produit que vous recommandez? La visserie SPAX m'a l'air bien sinon (Voir ici)
Merci d'avance pour vos conseils,
Lyim
Dept : Paris
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
lyim a écrit:En effet, mes lambourdes en bois exotique seront posées sur des plots PVC,
Lambourdes exotiques, donc lames exotiques aussi : il faut une essence de bois aux caractéristiques identiques.
Sinon des lambourdes en Pin traitées autoclave classe 4 suffisent.
Pas d'utilité de traverser la lambourde, bien au contraire.
1 seule vis peut suffire.
Des vis Inox A2 à tête "Torx", c'est bien.
JC
Le platelage sera aussi en lame exotique. D'où les lambourdes en essence exotique aussi.
Merci pour le conseil par rapport au vis.
Je peux finir ma liste.
Bonne journée,
Lyim
Dept : Paris
Re-Bonjour,
Pour un lambourdage simple en bois exotique sur plot réglable, faut-il prévoir des entretoises ou est-ce plutôt préconisé pour le pin?
Sachant qu'il y aura un couloir avec des lambourdes de 2m et un espace plus large avec des rangées de 5,5m (2 lambourdes aboutées de 3m + 2,5m).
Merci d'avance,
Lyim
Dept : Paris
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Les entretoises sont conseillées en simple lambourdage pour améliorer la stabilité globale.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 14h54
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
