Gaine pour îlot central et chauffage au sol...
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 173 fois
Env. 20 message Haute Savoie
nous souhaitons un chauffage au sole et un îlot central dans la cuisine,
ma question est la suivante ou passe la gaine électrique sachant qu il ne doit qu il ne rien avoir d  autre chose que le
PC dans la dalle sous le carrelage .
Dois-je coulé une dalle uniquement pour une gaine en dessous de isolation  du PC ?
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Normalement, on ne pose pas de tuyau de PC à l'emplacement des meubles de cuisine, îlot...Si les plans de cuisine sont pensés avant. Du coup pas de problème pour faire passer une gaine au travers.
Par contre je n'ai pas compris pourquoi penser couler une dalle ? et où ?
Dept : Cote D'or
Merci pour ta réponse je vais essayer d être plus claire
La gaine électrique pour l îlot elle sort d ou ? vu que tout autour de l îlot il ya du PC ?Wink
Dept : Haute Savoie
Comme expliqué, il devrait y avoir un calepinage du PC et qui ne devrait pas passé sous l'emplacement prévu de l'îlot. ce qui laisse la possibilité de passer la gaine sans risquer d'endommager le PC.
Enfin tout ça en partant du principe que tu es en construction et que le PC n'est pas encore posé ? (ce que j'ai cru comprendre avec le "nous souhaitons" ^^ )
Dept : Cote D'or
Oui tout a fait le PC n est pas encore posé merci pour ta réponse, mais cette gaine elle viendrais d ou ? du mur ou coulé ds la dalle sous l isolation du PC ?
Dept : Haute Savoie
Membre ultra utile Env. 6000 message Haut Rhin
Chez nous la gaine est sur la dalle, dans la mousse polyuréthane projetée.
Le PC est lui est posé par dessus la mousse.
OK top la c est claire merci donc la gaine dans l isolant,et si vous ne seriez pas passé pas le polyuréthane ? pas le choix de les passé soit coulé une chape avant de posé l isolation du PC ou sinon une saigné dans isolation du PC ?
je vous demande cela car je ne met pas de polyuréthane qui est bien plus cher apparemment.
Dept : Haute Savoie
Aucune idée si vous n'avez pas de polyuréthane.
L'épaisseur de la mousse et ses propriétés rendent possible le passage d'une gaine électrique. Mais avec un autre type d'isolant pas certaine que ce soit toléré.
Et il me semble qu'on ne fait pas courir une gaine dans une dalle. Mais d'autres sont certainement bien plus au point que moi.
Voila toute mon interrogation dalle ou chape et si chape alors il va falloir la prévoir sur les plans
Dept : Haute Savoie
Vous avez déjà rencontré l’électricien ?
C'est un sujet à discuter avec lui ainsi que votre chef de chantier pour bien faire apparaître tout ça sur les plans exe et être dans les normes.
Env. 300 message Yvelines
chez nous la gaine électrique a été passée sous le TMS et a été ressorti entre les tuyaux de chauffage.
Avec cette solution la gaine n'est pas coulée dans la chape anhydrite.
Il y a du TMS de très faible épaisseur. Ca peut suffire peut être ?
Et sinon par le (éventuel) vide sanitaire ?
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 14h25
Devis pompe à chaleurArtisan
