AVIS sur SAV Daikin sur la partie climatisation versus Atlantic et Mitsubishi en 2020
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 369 fois
7
Env. 20 message Gironde
Nous souhaitons poser une PAC air air ou climatisation de la marque DAIKIN, mais plusieurs personnes nous ont déconseillé de choisir cette marque pour leur SAV catastrophique. Apparemment ils rechignent à envoyer les pièces détachées aux installateurs et ne les aident pas beaucoup !
L'on nous conseille plutôt ATLANTIC ou MITSU ........
Est-ce vrai cette réputation ?
Ok si le SAV d'Atlantic est meilleur, mais peut-être que leurs produits ont un risque de panne ou mauvais fonctionnement plus élevé que Daikin ?
Merci mille fois pour vos retours positifs ou négatifs
Je pense que ce post aidera également beaucoup de personnes dans notre cas .......
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Env. 30 message Isere
Très intéressé également par la réponse car on me propose du "Atlantic" pour une solution de climatisation et j'avoue être resté sur une mauvaise expérience avec un fabriquant français de PAC (AJTECH) et je n'ai pas envie de revivre la même chose avec Atlantic...
Stef
Dept : Isere
Membre utile Env. 500 message Reunion
Le top reste le mitsubishi electric. Maitrise la qualité de leur produit. Performances certifiées
Daikin a fait des progres en sav. Idem mitsubishi maîtrise la qualité. Performances certifiées
Atlantic vends du Fujitsu et donc du General, mais ne maîtrise pas la qualité. Ils ont un stock de pièces détachées pour compenser cet handicap. Performances certifiées
Attention au bas de gamme chez toute les marques qui sont souvent du Gree, du Midea voir du Haier ou du Hisense rebadges qui sont des produits pas trop mauvais mais en deça des autres gammes en qualité et performance.
A éviter le Airton que très peu accepte de dépanner. Performances non certifiées à ma connaissance
Dept : Reunion
Bonjour Équipée d’une PaC DAIKIN, je fais réviser celle ci le 29 décembre par ste privée…et oh..3jours après panne ventilons cartes mères..etc..au bout de 3semaines toujours pas de chauffage..DAIKIN ne communique parait il pas..délaines..incertains,.techniciens de la ste  pas assez formés ..le BORDEL complet ….un conseil ÉVITEZ DAIKIN,, en plus entmps que consommateur ne pouvons même pas nous plaindre..ne donnent même pas d accès aux particuliers clients…BRAVO allez chez Atlantic ou MITSUBISHI..etc..
Est ce que quelqu un aurait un numéro de téléphone pour s adresser à DAIKIN directement svp????
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
J'ai une PAC Air/air gainable de 11.2kW Hitachi IVX microDRV qui sert en chauffage et en climatisation toute l'année. Depuis 2017, aucune panne.
Le meilleur SAV est celui que l'on n'a pas besoin de contacter ;)
Jetblack
Env. 20 message Haut Rhin
Bonjour, J'ai une PAC multi split avec fluide R410. La console est HS, Daikin me dit qu'il faut remplacer le tout. Multi split , 2 modules muraux et 1 console murale, pour la simple raison, c'est que maintenant le fluide est du R32, et non du R410. Rien n'est compatible.
Ce n'est pas une bonne pub pour Daikin, car j'ai acheté cette marque pour être tranquille dans le temps, alors que d'autre fabricants étaient beaucoup moins cher. ça donne à réfléchir.
Nouvel Aviseur Env. 10 message Yvelines
J'ai fait installer une PAC Daikin en construction neuve.
Depuis 6 mois j'ai un problème de surchauffe du tuyau de décharge.
Le technicien passe faire un diagnostic et je dois à la suite reprendre un numéro de ticket pour qu'il réintervienne pour réparer...
Et comme le diag n'est pas bon... c'est l'enfer. Tout les jours je dois réinitialiser ma PAC pour avoir de l'eau chaude, et je n'ai pas encore mis le chauffage.?
Le SAV de Daikin est nul. Soit ça fonctionne du premier coup, soit c'est l'enfer. De 2 a 3 semaines entre les interventions et aucun résultat.
Allez chez Atlantic manifestement le SAV est top. Si j'avais su.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 18h54
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
7
