Joint de 4mm pour un carrelage imitation parquet ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 447 fois
6
Photolover Env. 80 message Somme
Après recherches sur le forum aussi bien dans les récits de construction que dans les questions posées par des forumeurs, je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. J'ai l'impression que d'être la seule confrontée à cette problématique.
Comme beaucoup, je souhaitais poser un carrelage imitation parquet et je pensais opter pour celui-ci :
Il s'agit de la marque Casalgrande Padana, gamme Tavolato coloris grano avec bord rectifié 20x120.
Or le carreleur m'a indiqué que les joints seront de 4mm pour respecter le DTU car j'ai un chauffage par le sol.
Mon maître d'oeuvre m'a confirmé qu'il fallait un joint de 4mm avec un chauffage par le sol afin de respecter le DTU et que si le joint était inférieur, le carrelage se décollera.
J'ai consulté la notice du carrelage et il est effectivement préconisé 4mm pour un sol chauffant.
Le problème c'est qu'avec une telle largeur de joint, je pense que l'imitation parquet disparaitra complètement, même en jouant avec la couleur du joint (d'ailleurs le carreleur me conseille un gris perle car selon lui du beige choquera mais j'ai un doute car cela rajoute encore à l'effet carrelage au lieu de l'effet parquet).
J'ai cherché des photos de carrelage avec des joints de cette largeur sur internet et sur le forum mais je n'en trouve pas. A chaque fois les joints sont inférieurs à 4mm ce qui m'étonne car le carreleur engage sa responsabilité puisqu'il n'a pas respecté le DTU.
Du coup j'ai essayé de trouver le DTU se rapportant au carrelage car il me semble qu'il a été révisé en début d'année mais je n'ai pas trouvé d'extrait se rapportant à la largeur des joints.
Y-a-t-il des personnes qui ont des joints de 4mm et qu'en pensent-elles ?
Quelle couleur de joint permettrait de remédier (mais je n'y crois pas trop) ou d'améliorer l'effet parquet ?
Existe-t-il des marques permettant de poser ce type de carrelage sur un chauffage par le sol avec des joints inférieurs à 4 mm ? J'ai tenté d'en trouver mais dans les notices il n'est pas fait mention de la largeur des joints ?
Merci de votre aide.
Picto recompense Photolover
Dept : Somme
Denya a écrit:[...]
https://www.forumconstruire.[...]auffant.php
Joint de 2 mm si le carrelage est rectifié avec certification UPEC, 4 mm dans les autres cas.
Pour ma part j'ai mis du 2 mm chez moi avec joint de couleur approchant le plus possible des carreaux, le résultat est bien. 4 mm renforcerait forcément le côté carrelage.
Merci beaucoup john8854.
Malgré mes multiples recherches je n'ai pas vu ce sujet qui en plus est tout récent. Blush
Dept : Somme
Je pense que je vais interroger le fabricant car sur la description détaillée figurant sur le site destock design, il est indiqué  qu'il faut un joint de 4mm sur un chauffage par le sol :
Dept : Somme
Merci pour le lien john8854.
J'ai retrouvé le document dans son en intégralité sur le site de Parexlanko.
Mais en page 22, il est question des formats oblongs type lame de parquet et il est préconisé une largeur minimale des joints de 5mm et 3mm dans le cas d'une pose à joints décalés et/ou réduits :
https://www.parexlanko.com/s[...]-2_full.pdf
J'attends le retour du fabricant Casalgrande Padana sur la larguer des joints.
Dept : Somme
Membre utile Env. 400 message Rhone
Avec un joint de 4mm ce sera plus "flagrant" que ce soit du carrelage et non pas du parquet.
La couleur du joint doit se rapprocher au plus près de la couleur de votre carrelage.
Bonjour, c'est du carrelage ? je confirme, il reproduit bien l'idée du parquet, c'est très joli en tout cas et ça va vous faire un bel ensemble lumineux. La couleur du joint, il en faudrait un transparent, non ??
Dept : Alpes Maritimes
Mon problème est que l'entreprise qui va poser le carrelage et mon maître d'oeuvre me disent tous les deux qu'il faut un joint de 4mm. Or cela va gâcher l'effet parquet.
Et cela m'étonne cette dimension de carrelage car sur toutes les photos que je trouve sur le forum, il me semble que les joints ne sont pas aussi larges.
Le document que m'a transmis john8854 va me permettre de négocier un joint de 3mm, enfin j'espère. Ce serait déjà un peu mieux.
S'agissant de la couleur du joint, le carreleur m'a conseillé du gris perle car pour lui du beige va choquer.
Mais pour moi, cela va encore renforcer l'effet carrelage.
Je pense plutôt m'orienter vers un joint de la couleur de la photo.
Dept : Somme
Membre ultra utile Env. 6000 message Haut Rhin
Le carreleur propose peut être son gris perle car n'est celui qu'il achète en gros chez son fournisseur habituel. Mais je trouve aussi qu'un joint qui se rapproche de la teinte du bois sera bien plus discret.
On est en train de faire nos joints et ça rend très bien.
Bonjour Pitiponks,
Je suis de votre avis et si finalement j'opte pour du carrelage imitation parquet, je ne pense pas que je prendrais du gris perle pour faire les joints.
La largeur de vos joints est de combien sachant que vous avez un chauffage par le sol ?
Je suis votre récit et je trouve que votre maison est superbe, elle est originale et a du caractère.
Dept : Somme
Denya a écrit:Bonjour Pitiponks,
Merci beaucoup.
Nous avons des joints de 2mm. Carreaux rectifiés et certifiés UPEC.
Merci pour l'info.
Le carrelage que j'ai repéré est aussi rectifié, certifié UPEC et pourtant mon maitre d'oeuvre et le carreleur me disent qu'il faut des joints de 4mm.
Je vais en discuter avec eux.
Dept : Somme
Merci beaucoup.
Ces documents seront une base solide pour avoir mes joints fins Wink, enfin je l'espère.
Dept : Somme
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 13h01
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
6
