Conseils/avis isolation combles aménagés non isolé. Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 155 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Voila maintenant 4 ans que j'ai acheté une petite maison chez moi en Normandie (mon première achat) et je ressents le besoin d'isoler mes combles aménagés (qui me sers de chambre à coucher), qui ne sont pas du tous isolé.
Vous l'aurez deviné, il fait horriblement chaud l'été et assez froid l'hiver.
Voici quelques photos derrière l'actuel Placo :
On voit bien qu'à part ce film alu ridicule, il n'y a pas de sous toiture et que ma couverture est en ardoise (je possède aussi 2 velux exposé sud-est avec store noir).
Mes chevrons font 50mm de hauteur. Donc pour laisser les 2cm de lame d'air, il me reste 30mm.
J'ai donc fais mes petites recherches sur le net (je compte faire l'isolation moi même étant assez bricoleur mais ne suis pas du tous du metier) et ai trouvé 2 solutions:
1: Retirer ce film alu, mettre de l'isolant Isover Multimax 30 Nu, 30mm d'epaisseur entre chevron (lambda 0.030, R=1). Puis une 2e couche perpendiculaire de laine de verre avec par exemple ce modèle (140mm d'epaisseur, lambda 0.032, R=4,4)
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/laine-de-verre-kraf[...]nauf-insulation-e162889
Et bien sur par dessus tous ca, installer un frein-vapeur et ce qui va avec.
Ce qui me ferais un total de R=5,4 avec une conductivité correcte et avec le moins d'epaisseur possible pour gagner en espace dans la pièce.
2: La même chose que la 1er solution mais sans la première couche, donc sans isolation entre chevron (car je me dis que cette fine couche ne sert finalement peut être pas à grand chose?). Avoir donc une plus grand lame d'air et avoir au final un R=4,4.
Je sais pertinemment que je n'aurais pas une resistance thermique exceptionnel et que sans perdre d'espace, l'ITI pour mon cas n'est surement pas la meilleur solution (la pièce fait un peu moins de 10m2 loi carrez). C'est pour cela que je viens vers vous. Pensez vous qu'une de mes solutions est viable pour améliorer ne serait-ce qu'un peu mon confort ou contraire aue cela ne servira à rien du tous et qu'il serait preferable de partir sur une autre solution?
Merci d'avoir lu mon pavet 😊 En esperant qu'une âme charitable vienne à mon secours.
Dept : Seine Maritime
Sujet résolu !
première solution
oui commencer par retirer l'existant qui ne doit pas être de type HPV
un R de 5,4 ce n'est déja pas si mal que ça en rénovation.
deuxième solution
R plus faible
lame d'air plus importante, peut avoir un intérêt l'été mais pour cela il
faut que cette lame d'air soit ventilée ce qui suppose des entrées d'air
en partie basse et des sorties d'air en partie haute: pas toujours
évident à réaliser.
(une laine de bois n'améliorera pas les choses)
Après pour ne pas perdre de place il y a des solutions genre sarking
(ou isolation par le dessus) mais plus difficile à mettre en oeuvre
pour un bricoleur, il faut commencer par détuiler, .....
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
+ 1 avec la réponse de lucienpel.
Je rajouterai juste que pour contribuer à un meilleur confort d’été et parce que, si j’ai bien compris, vos velux sont équipés de stores noir qui doivent être intérieurs, installer des volets roulants extérieurs sur ces mêmes velux afin d’éviter que le vitres ne se comportent comme un radiateur quand elles sont exposées au soleil en été  (et les fermer bien sûr quand le soleil donne dessus).
P.S. : il y a ou il y a eu (si c’est peut-être terminé) une opération de remboursement de 50 € par volet roulant dans la limite de 2 (j’attends mes sous ).
Dept : Maine Et Loire
D'accords, je partirais donc sur la 1er solution. Merci à vous 2
La solution du Sarking j'avais vu pendant mes recherches et effectivement j'aurais fais appel à un pro. Cela ne doit pas être le même prix donc ca aurait été en dernière solution.
Parfaitement, ce sont des stores noir interieur occultant. Ca marche, je vais me renseigner la dessus.
Seriez vous me dire où me procurer la laine Isover multimax 30 de 30mm d'épaisseur? Les magasins pret de chez moi n'en propose pas et sur internet a part Manomano (vendu par un tiers) et d'autres site assez louche (plusieurs noms de site différent mais tous la même structure genre copié/collé) je n'en trouve nul part Sad
je pense que Marc49 pourrait vous donner plus d'infos au sujet
de la disponibilité du produit.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Pas plus que ça mais je sais qu'un distributeur Isover doit peut-être pouvoir vous en commander à la palette s'ils n'acceptent pas de vous le détailler (ils ont aussi des contraintes de plans de stocks, de codes ouverts et que sais-je encore). La vente en ligne est une solution qui prend de plus en plus d'importance quel que soit le domaine d'activité mais, effectivement, attention aux arnaques et il est préférable de s'adresser aux sites ayant pignon sur rue si l'on peut dire.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h54
