Projet Somfy (alarme et chauffage)
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 150 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Je me permets de vous faire part de mon projet afin de recueillir vos bons conseils.
Nous sommes en fin de rénovation de  notre maison, et je m’attaque à la domotique. Les deux postes essentiels sont l’alarme et le pilotage des radiateurs électrique. Après ma petite étude sur la qualité des installations/services des sociétés d’alarmes, j’ai décidé de réaliser l’installation et la surveillance moi-même. En revanche, je pense m’appuyer sur une marque reconnu de type Somfy ou autre.
Voilà mon projet :
Maison sous-sol total + RDC + étage (3 niveaux).
Chauffage :
- RDC : 8 radiateurs électriques Alcova Atoll avec tous les fils porteurs ramenés sur le tableau électrique situé au sous-sol
Je voudrais 2 zones pour le RDC
- Etage : 5 radiateurs électriques Alcova Atoll avec tous les fils porteurs ramenés sur le tableau électrique situé à l’étage.
Je voudrais 2 zones pour l’étage
Alarmes:
- sous-sol :
2 garages. Pour chaque garage soit un détecteur d’intrusion sur la porte, soit un détecteur de mouvement.
Le sous-sol possède une pièce avec porte sur extérieur mais aussi l’escalier montant au RDC. Donc je pensais soit un détecteur d’intrusion sur la porte extérieur, soit un détecteur de mouvement soit une détecteur d’intrusion sur la porte de l’escalier au niveau du RDC
- RDC :
Pièce de vie : 3 portes fenêtres et 2 fenêtres. 1 seul détecteur de mouvement, ou bien un détecteur de mouvement + 5 détecteurs d’intrusion ou 5 détecteur d’intrusion uniquement.
Entrée avec porte blindée et escalier qui monte à l’étage. 1 détecteur de mouvement ou 1 détecteur de mouvement + 1 anti-intrusion.
Chambres : détecteur d’intrusion (2 fenêtres) ou de mouvement ?
- Etage : je pensais mettre un détecteur de mouvement dans le couloir desservant toutes les pièces.
Caméras :
Intérieur : Je pensais mettre 4 caméras : 1 pour étage, 1 pour sous-sol et 2 pour le sous-sol. L’idée est surtout, en cas d’alarme de pouvoir vérifier ce qui se passe réellement avant d’appeler la police.
Extérieur : Je pensais mettre 2 caméras couplés à des halogènes avec détecteur de mouvement. L’idée est surtout de déranger les voleurs avant qu’ils essaient de pénétrer dans la maison.
En regardant le site Somfy, j’avais pensé à un couplage box Tahoma + kit d’alarme avec base GSM (si coupure Wifi (brouillage) ou elec je voudrais être averti par SMS). Mes questions :
1) Pour mon chauffage, avec 4 modules IO, cela vous semble possible de faire 4 zones programmables séparément sur Tahoma ?
2) Mon installation sécu ne vous semble-t-elle pas surdimensionnée (vu le prix des équipements ?
3) Le module GSM envoie-t-il bien un SMS en cas de coupure courant ou de WIFI ?
4) faut-il prendre un abonnement ensuite. et si oui, je suppose que c'est un abonnement spécifique. Une idée de prestataire ?
5) Si je choisis des caméras extérieures non Somfy, facile d’y avoir accès via Tahoma ?
6) Conseillez-vous une alarme extérieure et/ou intérieure ?
7) J’ai vu sur le forum qu’il existe un système protexial. Sur le site Somfy uniquement la solution protexiom. C’est quoi la différence et la mieux adpatée pour mon projet ?
8) d'autres conseils
Merci beaucoup.
Vincent
Dept : Eure Et Loir
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 17h06
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
