Dilemme, toit pas droit... suspentes trop longues ou pas assez...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 153 fois
Env. 60 message Isere
j'isole les combles sous toiture :
60mm entre chevrons et 240mm sous chevrons.
J'ai posé toutes mes suspentes, le problème c'est que les chevrons ne sont pas droits !
J'ai positionné une suspente à 320 mm du toit pour laisser la place pour l'isolation et fait de même à l'opposé du toit, le problème c'est qu'au milieu, étant donné que le toit n'est pas droit je me retrouve avec une suspente à 270 mm donc pas assez grandes pour y mettre mon isolation.
J'ai donc augmenter la longueur des suspentes de 320 à 370 mm mais du coup maintenant il y a un une lame d'air entre les 2 couches à certains endroits.
Voilà un peu le problème, je ne sais pas trop quoi faire...
Est ce grave ou non?
Merci pour vos réponses
Dept : Isere
à condition que j'ai bien tout compris
à ces endroits vous ne pouvez pas abaisser légèrement la couche entre chevrons
pour quelle vienne en contact avec la couche sous chevrons ?
<Est ce grave ou non? >
ce n'est pas grave si on n'est certain que la lame d'air ainsi créé est
parfaitement immobile (pas toujours évident).
Cdt
Je pourrais essayer mais du coup ça laisserai beaucoup d'espace entre la toiture et la première couche genre 5-7 cm
Dept : Isere
<entre la toiture et la première couche genre 5-7 cm >
la règle qui dit que dans le cas de couverture tuiles sans écran il faut
2 cm de lame d'air ventilée entre le dessus de l'isolant et la sous face
des liteaux, c'est 2 cm au minimum, donc pas gênant si cette lame d'air fait
5 ou 7 cm, je dirai même que ça peut être un plus en terme de confort d'été .
Cdt
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 03h46
