Zones foncés sur des joints carrelage gris clair
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 352 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
On a fait les joints de notre carrelage sol, avec du joint WERBER gris béton.
Le rendu est vraiment moche, les joints sont tachetés et pas du tout uniforme. Cela fait une semaine et ça n'a pas bougé.
Plusieurs raisons m'ont été évoqué :
- la colle qui est remonté
- trop d'eau au lissage
- nettoyage trop tôt et joint pas assez sec
J'ai commencé à gratter les joints afin de tout recommencer, et je me suis aperçu que les taches foncés n'étaient pas du tout en profondeur. En grattant un peu la surface, je retrouve dessous la bonne couleur de joint.
J'ai essayé avec du vinaigre blanc et une éponge à gratter, et de l'huile coude, mais ça ne part pas.
J'aimerais comprendre ce que sont ces zones foncés du coup ?
Puis-je les enlever avec un produit ? car là j'étais partie pour tout enlever donc si vous avez une solution plus simple
Merci beaucoup
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, peut-être qu'il faudrait être patient, et bien renouveler l'air.
Ce doit être en rez de chaussée ? le sol dessous n'est pas humide ?
LARZAC a écrit:Bonjour,   peut-être qu'il faudrait être patient, et bien renouveler l'air.
Bonjour non, c'est l'étage. Ca n'a pas l'air humide, on est dans le sud, il a fait plutôt chaud et sec la semaine dernière.
Bonsoir, prenez un décapant fin de chantier et recommencez a appliquer et à frotter puis à rincer.
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Bonsoir, prenez un décapant fin de chantier et recommencez a appliquer et à frotter puis à rincer.
Bonjour, on a essayé sans succès (le Starwax décapant) :(
Le produit actidecap chez prb est pas mal et m à permis de récupéré de nombreux cas problématiques
Env. 40 message Ain
J'ai posé exactement le même joint ce week-end et je constate exactement le même phénomène mais que sur des petites parties.
Dept : Ain
Nouvel Aviseur Env. 10 message Pas De Calais
Avez-vous trouvé une solution à votre problème ? Avez-vous réussi à re-eclaircir vos joints ? Nous rencontrons exactement la même contrainte mais elle fait suite à l'utilisation d'un decapant sol pour voile de ciment de marque Axton. Nos joints ont foncé par endroits et plus aucun joint n'est uniforme. Nous sommes très déçus!
Dept : Pas De Calais
Même problème pour moi. Joints gris clair qui sont devenus foncés par endroit suite à l'application du produit anti voile blanc Axton. Personne a de solution ? J'attends le retour de congés de mon carreleur.
En cache depuis hier à 00h14
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
