Isolation laine rigide plancher
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 173 fois
Env. 70 message Brest (29)
Dans quelques semaines une entreprise (surement exotique) viendra poser l'isolant sur un plancher bas en poutrelle hourdis béton dans ma copropriété. Il s'agira d'une laine minérale 100-120mm.
Je suis à la recherche d'un DTU, norme, fiche constructeur ou tout document pouvant m'indiquer le nombre de fixation nécessaire par M²/plaque minimum. En effet, je n'arrive pas à trouver de données me l'indiquant ...
Si une personne a des informations, je le remercie par avance !!!
De : Brest (29)
Env. 10000 message Essonne
je pense que vous voulez de panneaux genre Rockfeu coffrage par exemple que l'on
met en plafond dans les parking.
A ma connaissance pas de DTU pour le nombre de fixations; pour cela il faut se référer soit à l'Avis Technique du produit soit aux prescriptions de mise
en oeuvre données par le fabricant.
Pour cela il faut bien évidemment connaitre la marque et les références
du produit .
Cdt
Merci pour l'information lucienpel. Oui, ce sera bien de la laine minéral rigide, le problème c'est que je ne connais pas du tout le fabricant, ce sera au dernier moment ... La réception des travaux risque d'être houleuse !
Pour le traitement des retombées de poutre, il n'y a pas de détail concernant les fixations, je ne sais pas si la pose collée est autorisé et faisable.
De : Brest (29)
le but essentiel de ce traitement c'est quoi ? :
- le thermique
- l'acoustique
- une protection feu
<le problème c'est que je ne connais pas du tout le fabricant, ce sera au dernier moment ... La réception des travaux risque..... >
Au préalable il n'y a pas eu un (ou des) devis d'établis ?
Cdt
Il s'agit uniquement d'une isolation pour du confort thermique.
Voici ce qui est affiché sur le devis. Nous savons cependant que ce ne sera pas par projection mais bien de la laine rigide.
Merci pour vos réponses.
De : Brest (29)
<Nous savons cependant que ce ne sera pas par projection mais bien de la laine rigide. >
donc le devis a été modifié : oralement, par un additif écrit, ...... ?
Cdt
Il s'agit de laine minérale projetée donc aucune fixation à prévoir. S'ils mettent une référence de produit sur le devis il faut qu'il le respecte !
Pour l'ATec il suffit de taper Innospay dans gogol.
<il s'agit de laine minérale projetée donc aucune fixation à prévoir. .... >
Visiblement le devis a été modifié puisque Jibogs dit :
Sinon je pense qu'il ne poserai pas la question des fixations
Cdt
