Drain périphérique sec
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 367 fois
Super bloggeur Env. 200 message Haut Rhin
Nous avons un drain périphérique ceinturant notre maison. Suite aux dernières pluies abondantes, la canalisation (batidrain) est sèche ! Cette dernière est située au pied du soubassement. Sur ce drain se situe du remblais périphérique sur environ 80cm de hauteur.
Comment expliquer ce phénomène ?
Petit up !
Je viens d'envoyer de l'eau dans le drain pendant près de 30 min depuis le regard changement de direction soit disant situé au point haut du drain périphérique.
Résultat : pas d'eau qui s'écoule dans le bassin, ni même dans le regard situé au point bas du drain...
Est ce grave ? Faut-il réouvrir pour refaire le drain?
Membre utile Env. 600 message Nievre
Il doit forcément y avoir un problème puisque le batidrain n'est pas perforé sur sa partie inférieure.
Soit il est démanché quelquepart, soit il y a eu tassement à un endroit avec apparition d'un "col de cygne" et l'eau ressort par les perforations.
Si toute l'eau ressort au même endroit, il y a effectivement un risque d'érosion du sol à proximité des fondations.
Dept : Nievre
Merci pour votre retour.
Je vais faire réaliser un diagnostic du réseau pour comprendre et localiser la source du problème.
Je viens vous donner des nouvelles suite au diagnostic du drainage périphérique.
Les fentes des tuyaux ne sont pas orientées vers le haut : les eaux qui s'infiltrent dans le sol en pied de façade ne sont pas récupérées par le drain ou que partiellement. Les petites quantités d'eau qui pourraient entrer dans le drain s'infiltrent par les fentes orientées vers le bas au lieu de s'écouler vers le bassin.
De plus, on remarque que ce sont des tuyaux d'épandage et non des tuyaux spécifiques pour le drainage des eaux pluviales.
Pour résoudre le problème, je ne vois pas d'autre choix que de reprendre entièrement le réseau : réouverture des tranchées en pied de façade et reprise des tuyaux pour orienter les fentes dans la bonne direction.
Ci-dessous les photos de l'inspection télévisée :
C'est donc de l'épandrain.
C'est éventuellement possible de le poser comme chez vous mais je crois qu'il faut qu'il y est une cuvette béton en dessous, à hauteur de fondation, de manière à évacuer le + gros vers le bassin tout en laissant une partie s'infiltrer (pour ne pas assécher trop)
Dept : Nievre
Bonjour Stef1000,
Aucune cunette béton présente sous notre drain.
Pour info le choix de l'épandrain est propre au terrassier pour, je suppose, des raisons économiques (stock disponible). En effet aucune référence sur un type de tuyau spécifique à utiliser dans l'étude de sol.
Re-bonjour,
mon terrain est argilo-calcaire.
Est ce que je peux remblayer avec la terre du site?
Après avoir décaissé en périphérie de notre maison, j'ai déterré le drain. On voit clairement les fentes orientées vers le bas.
Je reprends donc le drain de la manière suivante :
- orienter vers les fentes vers le haut,
- calage de la pente,
- ballast autour du drain,
- remblais en 6/14,
- géotextile qui englobe le tout.
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Urba2.0, bonjour le drain me paraît être le bon, sera t'il connecté au réseau d'eau pluviale ?
De : Saint Thurial (35)
gg0_150 a écrit:Urba2.0, bonjour le drain me paraît être le bon, sera t'il connecté au réseau d'eau pluviale ?
Deux remarques :
- les fentes doivent être orientées vers le bas : le drain doit récupérer le surplus d'eau non absorbée par le sol, pas tout ce qui tombe du ciel
- surtout pas de connexion au réseau pluvial, imaginez le résultat en cas de pluies importantes de type orage : l'eau de pluie risquerait de remplir le drain !
Dept : Cotes D'armor
Urba2.0 a écrit:Bonjour,
Les fentes des tuyaux ne sont pas orientées vers le haut : les eaux qui s'infiltrent dans le sol en pied de façade ne sont pas récupérées par le drain ou que partiellement. Les petites quantités d'eau qui pourraient entrer dans le drain (1) s'infiltrent par les fentes orientées vers le bas au lieu de s'écouler vers le bassin.
De plus, on remarque que ce sont  (2) des tuyaux d'épandage et non des tuyaux spécifiques pour le drainage des eaux pluviales.
1 - c'est normal, c'est le surplus d'eau non infiltré dans le sol qui doit être évacué par le drain, pas tout ce qui tombe du ciel
2 - tuyaux d'épandages ou tuyaux de drainage = même résultat, ça de change rien
il ne faut pas utiliser de tuyaux agricole souple, mais épandage ou drain routier, ça va
j'ai même déjà vu utiliser de la gouttière entaillée à la disqueuse ;)
Deux remarques :
ManuTaden , merci pour ton retour, le raccordement ne se fait pas sur le collecteur d'eau pluviale ?, celui du réseau de la ville ?
Urba2.0 a écrit:Après avoir décaissé en périphérie de notre maison, j'ai déterré le drain. On voit clairement les fentes orientées vers le bas. c'est normal, c'est la bonne manière de pratiquer
- orienter vers les fentes vers le haut, Pas bon, les fentes doivent être vers le bas
- calage de la pente, OK - au moins 1% : 1 cm par mètre au minimum
- ballast autour du drain, OK
- remblais en 6/14, OK
- géotextile qui englobe le tout. OK
gg0_150 a écrit:
Deux remarques :
il faut éviter au maximum d'avoir le risque d'une remontée d'eau pluviale dans le conduit
donc pas de drainage qui finit dans le regard des eaux pluviales, sauf s'il n'y a aucun risque que l'eau pluviale puisse finir dans le drain
Fentes vers le haut ou vers le bas...
A mon avis, tout dépend de la nature du terrain.
Mais surtout, je maintiens que si les fentes sont dirigées vers le bas, il faut une cunette béton en dessous du drain sinon l'eau ne sera pas récupérée.
D'ailleurs, le drain routier,lui, n'est microperforé que sur les 2/3 supérieurs. Ce n'est donc pas pareil que de l'épandrain.
Dept : Nievre
Le drainage en pied de maison c'est pour éviter l'eau stagnante, pas pour assécher le terrain (pour cela on utilise du drain agricole).
donc on ne cherche qu'à supprimer le surplus d'eau, c'est pour cela que les fentes doivent être vers le bas.
Vous faites erreur, le drain agricole sert principalement à supprimer le ruissellement de surface, a équilibrer la porosité d'un terrain et à uniformiser son humidité. Certainement pas à assécher. Son usage, comme son nom l'indique, est réservé pour l'agriculture.
Sauf rare exceptions, il n'a rien à faire en résidentiel.
Les epandrains, eux, comme leur nom l'indique également, sont faits pour l'épandage.
Le drain routier à l'opposé de l'agricole, collecte et évacue la totalité de l'eau reçue.
Pour drainer une habitation, on détourne un de ces deux derniers systèmes en adaptant au type de terrain, soit contre les fondations, soit à environ 2 mètres pour éviter justement l'assèchement.
Je vous rejoins sur les fentes vers le bas, mais seulement si une cunette est présente pour récupérer le surplus d'eau, sinon notre ami Urba2.0 n'est pas prêt de voir une goutte d'eau sortir de ses tuyaux !
Dept : Nievre
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 20h46
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
