Question sur Vmc simple flux Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 267 fois
Env. 70 message Cher
Bonjour à tous. Ma question est simple, mais je n'arrive pas à trouver sa réponse: je vois qu'il existe des modèles simple flux "auto réglable", hygro réglable "A" et hygro réglable "B". Outre les bouches d'entrée d'air et les bouches d'extraction qui different selon le type de vmc, le caisson vmc (moteur) est il du même modèle pour les trois? Merci
Dept : Cher
Sujet résolu !
Hello
Le A : La bouche d'extraction est hygro réglable avec des entrée d'air NON hygro réglables : la bouche d'aspiration s'ouvre plus ou moins selon l'humidité de l'air de la pièce dite humide et là où elle se trouve. Les entrées d'air sont simples.
Le B :  La bouche d'extraction est hygro réglable avec des entrée d'air hygro réglables : la bouche d'aspiration s'ouvre plus ou moins selon l'humidité de l'air de la pièce dite humide et là où elle se trouve, ET l' entrée d'air s'ouvre plus ou moins selon l'humidité dans la pièce dite sèche et là où elle se trouve.
Le B est meilleur que le A sur le plan de confort et économies, dans les pièces dites sèches, s'il n'est pas humide, l'air rentre que très peu, de même pour les bouches d'extractions.
Bonjour, merci pour votre réponse. Ma maison est équipée en "B" entrées d'air et bouches hygro. Mais je voulais savoir si les caissons vmc (moteur) sont identiques quels que soient les modèles. (Ou si il y a un modele specifique pour chaque). Car je souhaiterai changer mon caisson pour un modèle plus economique en conso electrique.
Dept : Cher
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Les caissons hygro vmc pour maison sont les mêmes en A et B.
Ce sont des caissons à courbe plate : la courbe enveloppe a toujours (a peu près) la même pression, et seul le débit change lorsque la bouche s'ouvre ou se ferme et faisant glisser le point de fonctionnement dessus.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Env. 100 message Haute Vienne
moloc66 a écrit:Bonjour, merci pour votre réponse. Ma maison est équipée en "B" entrées d'air et bouches hygro. Mais je voulais savoir si les caissons vmc (moteur) sont identiques quels que soient les modèles. (Ou si il y a un modele specifique pour chaque). Car je souhaiterai changer mon caisson pour un modèle plus economique en conso electrique.
Un caisson economique? on est déjà sur une conso de 0,75w/jour approximativement. ça fait moins de 50€/an
Dept : Haute Vienne
Bonsoir. Ok, j'ai vu que le moteur actuel fait 27w en petite vitesse. La grande vitesse n'a pas été branchée. Je pensais changer pour un modèle de moins de 20w. Maintenant, ça ne vaut peut etre pas le coup ?
Dept : Cher
moloc66 a écrit:Bonsoir. Ok, j'ai vu que le moteur actuel fait 27w en petite vitesse. La grande vitesse n'a pas été branchée. Je pensais changer pour un modèle de moins de 20w. Maintenant, ça ne vaut peut etre pas le coup ?
Grosso modo 9€ de moins/ans pour 7W en moins. La maison sera fini de payer que le remplacement du groupe ne sera toujours pas rentable
Dept : Haute Vienne
Bonsoir, effectivement cela ne vaut pas le coup. Je pensais que la difference sur une année serait beaucoup plus importante vu que cela fonctionne 24/24. Merci pour votre réponse. Je n'y connais rien en electricité, donc je souhaitais un ou des avis. Merci
Dept : Cher
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 18h26
Devis VMC / VMC double flux
