Trop chaud par rapport à la température demandée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 198 fois
Env. 60 message Dordogne
J ai une pompe à chaleur gainable air air.
J ai un problème. la température est supérieure à celle demandée
La sonde de température est dans les combles au niveau du groupe
La température d ambiance est celle dans les combles donc à la mise en route,
Ça chauffe à donf jusqu'à ce que les gaines et le groupe intérieur soit à bonne température
Est il possible de de paramétrer par rapport à la sonde qui est sûr le thermostat ?
Merci de vos conseils
Dept : Dordogne
Bonjour, je ne serais pas en capacité de répondre à votre question, mais avec le modelé de votre pompe à chaleur vous aurez certainement plus de raiponces
C est une Mitsubishi Pead M 60JA/SUZ M60 VA
Dept : Dordogne
étrange je Viens d'installer une de ces petites soeurs, et je vois bien une sonde au niveau de tableau de commande
Oui
Il y a bien une petite sonde au boîtier de commande
Quand chauffe si on demande 20 et que la sonde dans les combles affiche 8,5,
La Pac envoie un Max et on se retrouve avec 25 dans la maison !!!!
Dept : Dordogne
Eh ben le problème est bien visible sans que vous le voyez...
pourquoi vous mesurez la T° dans les combles pour chauffer "en bas"
normal que vous ayez chaud car la sonde emprisonnée dans le grenier ne sait pas où vous voulez avoir chaud...
Solution : déplacer la sonde vers là où vous voulez avoir du chauffage...
Problème résolu
Le chef d équipe est venu et à basculé la température d ambiance sur la sonde du boîtier de commande, il fallait juste avoir le code pour rentrer dans les paramètres.
Maintenant ça fonctionne nickel
J adore ma Pac gainable
Merci à vous
Dept : Dordogne
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 17h38
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
