Quel défauts de peinture sont acceptables ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 348 fois
Env. 70 message Paris
Je me permet de venir chercher des avis sur les défauts de peinture.
Voilà j'ai fait appel à une société de peinture où le fils d'une collègue travail. J'ai donc demandé un prix sachant que son fils travaille pour eux jusque là tout va bien ils me font un devis qui me convient.
Le devis stipule deux passes d'enduit primaire ponçage et finition mat plafond et velours pour les murs. J'avais bien parlé d'une finition A.
Au final ils ont fait appel à des sous traitant (peu m'importe si le résultat est là). Mais non le résultat n'y est pas du tout ils ont fait ma maison de 150m² en deux semaines mais j'ai des morceaux dans la peinture et des défauts d'enduit ou de ponçage sur chaque mur.
Donc ils décident de reprendre les défauts avec une autre équipe qui intervient sur une semaine.
Au final pareil encore plein de défauts. Des coulures des défauts d'enduit et même des zones sans peinture !
Bref franchement déçu on me dit que je cherche la petite bête ou même que comme j'ai négocié le prix faut pas s'attendre à mieux ou encore c'est tout blanc donc c'est dur de voir :( Ils reconnaissent les défauts malgré leur argument ils ne peuvent QUE les voir.
Donc cette fois-ci je leur demande de faire intervenir le fils de ma collègue... Et bien j'ai peur de ne jamais avoir une finition A au vu de l'avancement.
Voilà pourquoi je commence à me dire que au final un artisan peintre doit-il rendre un travail soigné ? Quel genre de defauts sont acceptable sachant que je n'ai pas un seul mur parfait sans trace de rouleau ou problème d'enduit ? Les angles sont devenus "rond" tellement ils ont mis de joint silicone...
Merci par avance de vos avis et retours personnels.
Bonne journée à tous
Dept : Paris
Dès l'instant où la finition A est prévue et facturée, la réponse est aucun.
Dans la limite de la technique employée et des produits utilisés.
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Bonjour,
Ce n'est pas précisé en toute lettre, c'est juste marqué deux passes d'enduit ponçage et impression puis finition. Pour moi à partir du moment où il y a un ratissage intégral c'est de la finition A non ?
Ils utilisent prestonet en enduits et unikalo en peinture.
Merci par avance de votre retour.
Bonne journée à vous
Dept : Paris
Notre maison neuve a écrit:...
Pas sur que ce soit une bonne idée : si le résultat n'est pas correct, vous n'oserez pas le dire...
Ne demandez pas "tel ou tel intervenant", simplement un résultat pro.
Notre maison neuve a écrit: Pour moi à partir du moment où il y a un ratissage intégral c'est de la finition A non ?
Pas forcément. Vous pouvez très bien avoir un ratissage intégral parce que les fonds sont hétérogènes ou pas assez lisses et utiliser une finition bas de gamme. C'est un choix.
Mais ne jouons pas sur les mots: même en finition C, il ne doit pas y avoir de manques de peinture ou d'enduit non poncé ni de coulures.
Et je ne comprendrai jamais cette manie d'enduire avant l'impression; trop vieux sans doute...
Dept : Yonne
Membre utile Env. 900 message Seine Maritime
Bonjour. Quel est l'intérêt de faire une sous couche avant d'enduire ?
Que le support boive moins d'enduit ? Économique ?
Dept : Seine Maritime
D'accord je comprends au final ils reprennent à chaque fois (3fois) enfin ils essaient car quand ils reprennent ils refont d'autres défaut cest un cercle sans fin mais au moins ça me conforte dans l'idée je ne dois pas laisser faire après tout c'est un sacré budget 😳
Merci de votre retour
Bonne journée à vous.
Dept : Paris
Env. 600 message Oise
Imprimer avant la pose d'un enduit permet de réguler la porosité du support et rendre l'application de l'enduit plus facile, il sèche moins vite et aura tendance a moins "s'arracher" des que l'on recouvre une partie déjà faite.Effectivement Cepacek j'ai aussi appris qu'avant toute réparation les murs devaient être imprimés mais cette pratique tend à disparaitre Biggrin
Dept : Oise
@phill
Ah, toi aussi, peinturus dinosaurus ? Wink
@yessica76
Je vous renvoie à ce sujet:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-355737-faut[...]isser-placo.php#5163933
Dept : Yonne
Env. 20 message Chambourcy/aigremont (78)
je ne peux pas juger de la qualité du travail mais le dtu précise qu'il faut regarder le mur à environ 2 mètres de distance, pour juger si les défauts sont visibles ou pas. Si oui, vous êtes en droit de demander de refaire le travail.
Cordialement.
Nicolas, peinture78
De : Chambourcy/aigremont (78)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 05h33
Devis ponçage & peinture
