Probleme red dalia 3 boutons
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 229 fois
Env. 20 message Finistere
Bonjour ,
Le froid revenant je souhaitais remettre en route mon poêle red dalia.
Seulement souci , le bouton d'alimentation s'allume bien mais rien sur la platine.
J'ai cherché un emplacement de fusible comme indiqué sur la notice mais en vain ....
Si quelqu'un pouvait m'éclairer ?
Merci d'avance
 Le porte fusible se trouve sur la prise 3 broches du poêle .
 il faut l'ouvrir avec un tournevis plat .
Dept : Maine Et Loire
Merci j'ai démonté la platine arrière ou se trouve la prise 3 broches mais n'y ai vu aucun fusible.
500 XT a écrit: Bonjour
 il faut soulever la languette :
 Le porte fusible démonté :
Trouvé merci mais du coup j'ai acheté 1 fusible mais il y en a 2 🤣🤣
500 XT a écrit:Bonjour
Et les 2 sont grillés ? Si oui, c'est quand même qu'il y a un soucis quelque part !
 Il faut vérifier en premier la bougie .
la bougie défectueuse peut provoquer un court circuit .
il faut la débrancher et mettre en route .
Non non les fusibles ne sont pas grilles .
Je vous embête encore un peu , ou est ce que je trouve la bougie ?
Merci pour votre patience
 Si les fusibles sont bons , ce n'est pas la bougie !
 Il faut plutôt regarder du côté de la nappe informatique , il arrive qu'elle se décroche au niveau du display.
Je l'ai déjà debranchee et rebranchee, rien ne se passe .
Je pense qu'ils sont bons les filaments sont intacts .
Estellep29000 a écrit:Je l'ai déjà debranchee et rebranchee, rien ne se passe .
 Le bouton marche / arrêt fonctionne ?
 il doit y avoir un bouton de réarmement à l'arrière du poêle ( normalement)
 et il y a aussi un fusible sur la carte mère .
Oui le bouton marché arrêt s'allume mais plus aucune lumière sur la platine 3 boutons.
500 XT a écrit: Le bouton marche / arrêt fonctionne ?
J'ai démonté les 4 vis de derrière comme indiqué sur la notice pour avoir accès a la carte mère mais impossible, le derrière du poêle n'est qu'un seul et même bloc
Estellep29000 a écrit:Oui le bouton marché arrêt s'allume mais plus aucune lumière sur la platine 3 boutons.
 Il faut démonter le côté droit du poêle , 2 vis sous le dessus en fonte .
 il doit y avoir une diode verte allumée sur le haut de la carte mère .
J'ai dévisse , j'arrive a faire coulisse le côté du poêle vers en haut mais pas a le sortir .
Quelle galère
Désolée je reviens vers vous je n'arrive toujours pas a enlever le côté droit
Env. 10 message Vendee
Bonjour Estellep29000
du temps est passé depuis votre soucis mais j'ai le même soucis quelle était votre panne au final vous avez trouver un bouton de réarmement ?
Estellep29000 a écrit:Désolée je reviens vers vous je n'arrive toujours pas a enlever le côté droit
Dept : Vendee
julien865 a écrit:Bonjour Estellep29000
J'ai déménagé depuis et j'avais laisse le poêle dans le logement mais non je n'avais pas trouvé de solution
Env. 10 message Gironde
Bonjour . Je viens d avoir le même souci. C est le tableau de contrôle qui est défectueux. Le bouton semble fonctionnel avec le petit clic mais il ne fonctionne plus. Prenez le cul d un stylo bic et appuyer en le faisant tourner sur lui même ... J ai réussi à rallumer comme ça. Ce n' est pas un fusible ni la bougie. 10 ans que j ai ce poêle , ce le plus économique dans le domaine. Tous les 3 ans en moyenne , il faut changer la bougie( tomber le panneau droit, pousser le bloc moteur qui est devant la bougie( il pivote ... Aucune difficulté) et hop c est changé. Et une fois, j ai un mini fusible en verre sur la carte mère qui avait cramé car j étais absent et la le poêle avait trop insisté pour démarrer. Pour ce problème de bouton, je vois demain si en mettant un bout de Liège derrière, ça corrigé le défaut de contact sinon j ai vu sur Google des panneaux 3 boutons entre 79 et 119 euros pour changer l' ensemble.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h14
Devis poeleArtisan
Devis poele
