Sable stabilisé sous pavés de terrasse?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 201 fois
Env. 70 message
Je ne trouve que très peu de renseignements sur les avantages et inconvénients du sable stabilisé.
1. D'abord, pour être clair avec les termes employés, est-ce que sable stabilisé = sable polymère ?
2. Ensuite, ce sable stabilisé peut-il être employé sur une terrasse pour faire les joints entre des pavés en béton de 50x50x4 cm ? Malgré une pente de 1.5%, l'eau ne risque-t-elle pas de stagner entre deux pavés, sur les joints, ce qui ferait péter les pavés en cas de gèle?
3. Est-ce que ce sable stabilisé est bien imperméable? Cela signifie-t-il qu'il est inutile de poser des tuyaux de drainage sous la terrasse (initialement prévue avec des joints en sable "normal" qui laisse s'infiltrer l'eau) ?
Ma terrasse c'est :
4cm de pavés
5cm de sables
20cm de gravier
un géotextile
Merci énormément.
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Cbonqualité a écrit:Bonjour,
il me semble que le sable stabilisé, c'est du sable avec un liant spécifique.
oui probablement il peut être employé pour jointer des pavés.
cet amalgame reste perméable à l'eau, donc il ne devrait pas y avoir de stagnation d'eau.
3. Est-ce que ce sable stabilisé est bien imperméable? à priori Oui
C'est pas du tout ma spécialité, donc mieux vaut attendre d'autres avis.
JC
Env. 70 message
Merc pour votre réponse! C'est bien aimable! JCdu26
Mais je ne suis pas sûr de comprendre car vous dites qu'il est perméable à l'eau puis qu'à priori il est imperméable. Merci ppur votre éventuel retour!
Pardon. c'est perméable : l'eau peut s'infiltrer...
Env. 70 message
JCdu26 a écrit:Pardon. c'est perméable : l'eau peut s'infiltrer...
mince j’espérais ne pas avoir à drainer. Merci!
Je dirais au contraire.
Car si la terrasse est étanche, il faudra drainer sur ses côtés ; au moins du côté de la pente.
Alors qu'avec du sable en guise de joint, l'eau va s'écouler entre chaque dalle et cette eau s'écoulera sur toute la surface de la dalle.
Env. 80 message Finistere
Le sable "stabilisé" c'est un mélange de sable et de ciment, pour un fini plus compact et dur.
Ce sable n'est pas prévu pour les joints, un sable polymère est bien mieux recommandé.
Ensuite, un drain tout autour de votre terrasse est fortement recommandé si votre sol (terre) n'est pas assez drainante, dans tous les cas autant faire un drain, c'est pas cher et efficace.
Env. 70 message
CPdu29 a écrit:Bonjour,
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Le drain se fait autour ou au-dessous de la terrasse?
La situation de ma terrasse (qui est existante mais que je rénove) fait que si de l'eau stagne autour de cette dernière, ça n'a pas d'importance (d'un côté potager, de l'autre des buissons, etc.). Mon inquiétude est plutôt que l'eau s'infiltre et stagne sous la terrasse... c'est-à-dire à seulement quelques mètres de ma maison qui n'a pas d'étanchéité (maison ancienne sans étanchéité ni isolation).
Merci encore à vous deux pour vos messages.
Le drain se fait tout autour de la terrasse, et si vous pouvez, faite le aussi tout autour de votre maison.
Si vous avez de la terre sur votre terrain, avec un drain aucun risque que l'eau reste stagnée, même sans, la terre est naturellement drainante.
Env. 70 message
CPdu29 a écrit:Le drain se fait tout autour de la terrasse, et si vous pouvez, faite le aussi tout autour de votre maison.
Merci pour vos précisions.
Pour ce qui est de la terre, je dois quand même vous dire qu'elle est très limoneuse et/ou argileuse par chez moi. Là j'ai déjà bien creusé pour rénover ma terrasse et lorsqu'il pleut, les flaques d'eau restent là bien 24h au minimum...
Dans tous les cas je poserai un drain, c'est peu coûteux au vu de ma faible surface.
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 16h15
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
