Prolongement câble coaxial
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 214 fois
Env. 400 message Nord (59)
J'ai un câble coaxial trop court que je voudrai rallonger. Mais je voudrai faire quelques chose de plus sérieux que ces vulgaires fiches en plastiques, y aurait-il une solution pour un raccordement sérieux ?
De : Nord (59)
Env. 3000 message Loire
même si cela ne vous plais pas ,la solution , la plus efficace et la plus valable , passe par une prise mâle et une prise femelle.
Cette solution vos apportera le moins de pertes et le moins d'introduction de parasites.
Ne vous lancez pas dans des soudures ou jonctions (ex "sucres") , ou tentatives de reconstitution du câble , le résultat a de fortes chances d'être déplorable car ce n'est pas du 50Hz qui passe dans ce câble
Dept : Loire
Je ne pensais pas ni à un domino ni à une soudure, mais à une jonction qui ne ressemble pas à une rallonge.
Mais merci tout de même pour l'info, sans autre solutions je me verrai obligé d'appliquer celle si.
De : Nord (59)
Env. 300 message Yvelines
Il existe des prises F Femelle-femelle qui permettent de raccorder deux câbles coax pour du signal satellite par ex..
Comme c'est vissé ça tient plutôt bien.
Oui , les fiches F sembleraient supérieures aux 9,5mm
Dept : Loire
Faire un raccordement avec des fiches F
Carminas
Dept : Cantal
Mais ça change quoi de faire un raccordement F/F par rapports à faire un raccordement F/M
De : Nord (59)
évidemment , faites une jonction M / F avec des fiches F
Dept : Loire
hohoho a écrit:Mais ça change quoi de faire un raccordement F/F par rapports à faire un raccordement F/M
Une fiche F :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fiche_F
Ça n'a aucun rapport avec le fait qu'elle soit mâle ou femelle.
OK, merci à tous .
De : Nord (59)
En cache depuis avant-hier à 06h10
