Radiateur avec 4 ou 6 orifices?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 156 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
Je passe du chauffage electrique au chauffage central (je n'ai pas encore decider l'energie) j'etais partis sur le gaz mais le propane n'est pas le mieux placés. A reflechir...
Toujours est-il que le systeme fonctionnera en basse temperature.
Je me sers des sorties de cables de mes radiateurs electriques; Les tuyaux en per gainé de mon chauffage central arrive par le trou sortie de fils du radiateur electrique.
Ma question est la suivante:
Quel radiateur choisir pour un branchement aisé, le per ne se plie pas. Dois-je choisir un 4 orifices ou un 6?
Par avance merci
Dept : Cotes D'armor
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Vous devez être dans une maison particulière.
Quelle surface fait-elle ?
En quelle année a-t-elle été construite ?
Au lieu de vous embêter avec du chauffage central, vous pourriez installer une PAC AIR/AIR avec deux splits judicieusement placés, ça vous chaufferait les pièces de vie, et en bonne partie les chambres en laissant les portes intérieures ouvertes en journée. Et vous gardez les radiateurs électriques pour complément éventuel dans les chambres.
Avec environ 3000 euros vous aurez cet appareil installation comprise. Ne prenez pas trop de gadgets qui renchérissent le prix pour pas grand chose. Et faites le tour des installateurs avec devis. Prenez un plan même succint de la maison.
ça consomme 3 à 4 fois moins que des radiateurs électriques. C'est très souple d'emploi, ça réchauffe très vite la maison, ce qui aide encore plus aux économies.
C'est très vite installé (dans la journée)
Surtout pas de gaz propane, ça revient aussi cher que du chauffage par radiateur électrique.
longere renové en 1990. 150m2.
On ne va pas choisir le gaz propane, effectivement c'est trop chere.
On avait des vieux radiateurs electriques. Vu qu'ils etaient à changer et que l'on souhaiter arreter le chauffage electrique, on a opter pour le chauffage centrale.
Concernant la PAC air air, on y avait penser mais la forme de la maison ne se prete pas à laisser les portes ouvertes pour chauffer et peur de l'inconfort de l'air souffler.
Du coup, on decouvre le chauffage central et on galere un peu notamment sur les radiateurs; On sort le per par les boitiers sortie de fils des radiateurs electriques. On se demande si on doit choisir des radiateurs 4 ou 6 orifices car le per ne se plie pas.
LARZAC a écrit:Bonjour,     Vous devez être dans une maison particulière.
Bonjour ,
Vous avez l'air de connaitre le sujet.
Je tourne un peu en rond mais je commence à y voir plus clair: j'abandonne le gaz propane trop couteux, je mets de coté le fioul, je me penche vers la chaudiere bois, je dois me renseigner sur l'installation.
Vous me parler  de la pac air air. Quels tuyaux doivent etre passer pour relier la pac au split ? Et la pac est relié à quoi et comment?
Je voudrais abimer le moins possible mon interieur
Bonne journée
En cache depuis hier à 18h24
Le chauffage électrique
