Taille minimum chambre (+ suite parentale)
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 466 fois
Membre utile Env. 200 message Ain
Bonjour à tous !
Je me pose une question quant à la surface de notre suite parentale, pour notre futur construction.
Nous avons prévu une chambre de 8,61m² + dressing 5,21m² + salle d'eau 3,38m² soit une surface totale de 17,2m².
Nous rentrons dans la suite parentale par le dressing qui dessert d'un côté la chambre, de l'autre la salle d'eau. Chaque espace est clos par une porte .
La question est : à la revente, aurons-nous bien le droit d'appeler cet espace "chambre" ?
Car j'ai cru comprendre que tout espace inférieur à 9m² ne pouvait se déclarer comme chambre.
Quel est votre avis là-dessus ?
Merci !
Dept : Ain
Membre super utile Env. 2000 message Seine Saint Denis
ça fait petit une chambre parentale de moins de 9m2 pour y mettre un lit 2 place et pouvoir se déplacer un minimum dans la chambre. Vous avez deja un plan?
effectivement je pense aussi que moins de 9m2 ce n'est pas une chambre mais un bureau
Mon récit de construction:
http://shya.forumconstruire.com
Dept : Seine Saint Denis
Oui, nous travaillons sur le plan. Elle ferait 293x293cm. La place est suffisante pour y mettre 1 lit 160cm et ses 2 tables de chevets.
Nous préférons minimiser la surface de la chambre pour agrandir celle du dressing.
C'est une juste pour savoir si en cas de revente, nous pourrons bien appeler cette pièce "chambre" ?
Dept : Ain
Non légalement une chambre c'est 9m2 minimum
kinder333 a écrit:Oui, nous travaillons sur le plan. Elle ferait 293x293cm. La place est suffisante pour y mettre 1 lit 160cm et ses 2 tables de chevets.
Super photographe Env. 200 message Isere
Bonjour :
J'ai trouvé ceci en fouinant un peu
La loi sur le logement décent fixe la taille minimale de chaque pièce. Effectivement, selon le décret n°2002-120 datant du mois de Janvier 2002, une chambre à coucher doit au minimum disposer d'une surface de 9 mètres carrés. Elle doit aussi bénéficier d'un volume total de 23 m3, avec une hauteur sous plafond de 2,2 m.
En bref, il s'agit d'avoir un espace convenable pour contenir un lit, une armoire et un coin bureau pour une table et une chaise. Élément important pour garantir un sommeil de qualité et un confort suffisant, la taille des chambres à coucher devrait convenir aux besoins de chacun de ses occupants.
Si la loi française impose les dimensions minimales, il est important de noter que plus grande est votre chambre, plus vous y serez à l'aise. Mais, dans le cadre d'une construction, cela alourdi le plus d'achat ou alors cela induit d'autres pièces plus petite. Il faut donc peser le pour et le contre.
Dept : Isere
Il ne faut pas faire dire à la loi ce qu'elle ne dit pas.
En l’occurrence, le décret dit :
Citation: Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.
Rien n'est dit sur la taille des chambres, et le logement n'est ni indécent ni insalubre si la "grande pièce" fait au moins 9m² et 20m3.
Il n'y a pas de taille légale d'une chambre, vous regardez trop Stéphane à la télé.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Ok Bluesunset donc la chambre en elle même doit bel et bien faire 9m² minimum ? Je pensais que l'on pouvait compter dedans la surface de la suite parentale totale (dressing + salle d'eau).
Ce serait bête de "perdre" une chambre à la revente pour quelques cm².
Dept : Ain
fatimyoufa a écrit:Non légalement une chambre c'est 9m2 minimum
C'est faux.
Il est vrai que la location de meublé ne peut pas concerner une pièce de moins de 9 m², la confusion vient peut-être de là.
Env. 300 message Yvelines
Je pense que la surface de 9m² est pour de la location. Malgré tout dans l'inconscient des gens, il y a cette surface de 9m² mini et en cas de revente ils ne manqueront pas de te le faire remarquer..
Je trouve personnellement que 9m² ça fait petit pour une chambre parentale.
Seulement 90cm pour passer devant le lit et 60cm de chaque coté pour circuler c'est peu surtout si vous essayez de mettre une télé en plus.
Après si c'est votre choix pour avoir un dressing c'est compréhensible. Au pire vous dessinez le dressing pour que au cas où la chambre est trop petite vous puissiez l'agrandir en réduisant le dressing..
Merci pour vos réponses. Effectivement, la taille de la chambre n'est pas un critère primordial pour nous. Je vais poster le plan complet sur un autre poste pour recueillir vos avis et pistes d'optimisation.
Wink
Dept : Ain
kinder333 a écrit:Ok Bluesunset donc la chambre en elle même doit bel et bien faire 9m² minimum ? Je pensais que l'on pouvait compter dedans la surface de la suite parentale totale (dressing + salle d'eau).
Pour moi c'est la taille minima, mais après c'est comme vous vous sentez dedans.
Manu à raison je regarde trop Stéphane mdr
Mais oui effectivement on peut faire plus petit, tout est une question de gout et de praticité.
Si vous ne comptez pas revendre, faites selon votre idée.
Apres si le dressing peut être réduit pour les futurs acquéreurs, continuez sur votre lancée.
Et puis une chambre n'est faite que pour dormir   hein, du coup si vous préférez un plus grand dressing, GO
Dept : Isere
Env. 100 message Seine Maritime
Je penses qu'il faut penser a la revente et a mimina passer le seuil des 9m2 #stephane plaza
Dept : Seine Maritime
kinder333 a écrit:Ok Bluesunset donc la chambre en elle même doit bel et bien faire 9m² minimum ? ..
Non,
c'est LA pièce du logement quand ce logement est un studio -ou une chambre de bonne- , c'est à dire qu'il ne comporte qu'une seule et unique pièce.
si vous avez une salle, un salon ou autre vous n'êtes plus dans ce cas...
ensuite, rien n'empêche d'avoir 1 ou 2 chambres de 8m², 1 bureau de 5m²....
Env. 100 message Hauts De Seine
Hello,
Les pro du forum on déjà répondu, mais oui faut arrêter avec le Délire de Monsieur M6 et ses 9m2.
Comme déjà dit les 9m2 c'est juste la taille de la pièce principale... (la "chambre" si c'est un studio). Sérieux, combien de maisons ont une chambre sous les 9m2 carez (mansardée par exemple). Ou encore une chambre d enfant qui aurait une mezzanines au dessus du couloir par exemple...
Bref ôtez vous cela de la tête.
Si vous avez peur quand vous vendez, retirer la porte entre la chambre et le dressing et les 9m2 seront la. c'est bien la preuve que ça n'a aucun sens...
Dept : Hauts De Seine
Env. 2000 message Yvelines
+1
Perso je préfère 8m2 bien agencés et optimisés que 9m2 mal fichue et biscornue.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 01h27
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
