Terrain très humide et eau stagnante sur terrasse
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 172 fois
Env. 10 message Haute Savoie
J'ai acquis une maison ancienne avec une terre argileuse.
J'ai refait la cour devant la terrasse qui était composée de graviers, en retirant tous les graviers, rajouté de la terre, et j'ai semé du gazon il y a deux semaines. La surface du jardin fait environ 120 M2.
Ces derniers jours il y a eu de gros orages et mon terrain n'arrivait pas à capter toute l'eau et résultat eau stagnante sur ma terrasse. Le jardin a eu légère pente qui donne sur la terrasse. 48h après l'orage le terrain est encore très humide, si je marche dessus je m'enfonce dedans par endroit.
Il n'y a pas d'évacuation au niveau de la terrasse.
Je me suis donc renseigné, on m'a conseillé de faire un drain le long de la terrasse puis se raccorder sur l'évacuation des eaux pluviales qui est à proximité de la terrasse. Pour la terrasse cela devrait résoudre le problème de l'eau stagnante, mais est ce que ça rendra l'ensemble de mon jardin moins humide ?
Et en cas de gros orages, est ce que le drain sera efficace ?
Ne serait il pas mieux que je pose entre le jardin et la terrasse un caniveau qui récolterait mieux les eaux pluviales ? Et perpendiculairement à ce caniveau un drain qui partirait du haut du jardin jusqu'à la terrasse ?
J'espère avoir été clair je suis novice dans ce domaine
Dept : Haute Savoie
J'ai un terrain en pente qui vient à fleur de ma terrasse.
Lors de la construction de la terrasse, j'avais fait un petit mur sous la terrasse pour interdire les entrées d'eau de mon terrain.
à l'amont et accolé à ce petit mur, j'avais implanté un tuyau drainant et j'avais réalisé un espace de séparation entre herbe et terrasse avec de la pouzzolane de grosse granulométrie.
Je ne me rappelle plus trop mais je dois avoir quelques photos sur le récit de ma terrasse.
Côté esthétique, je préfère cette solution à un caniveau ; bien qu'il existe des caniveaux invisible...
JC
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 06h28
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
11 idées de voiles d'ombrage
Photos jardins
Photos jardins
