Chaudière tirage naturel et vmc même pièce
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 158 fois
Env. 10 message Manche
Bonjour tout le monde,
J’ai fait installer une vmc simple flux avec extraction dans wc, sdb et cuisine. J’ai une chaudière gaz tirage naturel dans la cuisine (saunier duval).
La société de maintenance chaudière me dit que je ne peux ps avoir une vmc et la chaudière dans la même pièce (risque inversion de tirage).
Nous lui avons donc proposé de condamner l’extraction d’air de la cuisine seulement (en gardant celles des wc et sdb).
Il nous affirme que ce n’est pas suffisant et qu’il faut complètement couper la vlc partout.
Cela semble aberrant !
Qu’en pensez vous?
Dept : Manche
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir Luciid .
Avez vous une grille d’entrée d’air sur un mur extérieur dans la cuisine ?
Et avez vous des grilles d’entrée d’air dans les chambres et le séjour ?
( en générale elle sont sur les fenêtres ou
   les coffres de volet roulant , pour les chambres et le séjour . )
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Il ne vaut mieux pas rigoler avec une chaudière gaz si celle ci n'a pas de combustion étanche.
Dans ce cas, la vmc autorisé est la vmc gaz.
Vmc autoreglable, muni d'une bouche sur la chaudière sur le rejet, un depressotat qui interdit le fonctionnement de la chaudière si la vmc est HS, et un caisson d'extraction classé au feu 400°c pendant 1/2 h.
Mais encore faut il que le chaudière soit compatible.
Même si le lien que j'ai mis laisse une interprétation favorable sur le logement individuel, il vaut rivaliser de précautions pour éviter de se mettre en danger ou faire péter le quartier.
Le problème est une fois installé pour les entretiens. Comme ici le technicien met un avis défavorable qui jouera sur les assurances si il y a un problème grave.
Il y a une amenée d’air a travers une grille proche du sol dans la
Cuisine en effet.
Dept : Manche
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 09h03
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
