Problème de pourcentage de pente sur charpente pour toiture bac acier avec EPDM
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 160 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Je recherche une personne qui peu m'éclairer l'esprit sur la façon dont un charpentier calcul la pente pour un toit plat.
Le concept en lui même:
Charpente Bois.
Bas acier anti-condensation par dessus.
140 mm d'isolant comme demandé par l'étude thermique.
EPDM épaisseur 3mm de mémoire collé sur isolant et remonté d'acrotère.
A ce jours cette partie viens de se terminer, par contre il reste une quantité d'eau assez impressionnante sur l'EPDM.
Il est vrais que le fournisseur de matériaux me dit que les 5% de pentes demandé et noté sur facture charpentier me semble très faible et en dessous de ce qu'il à pu faire.
Ma question, et pour prendre un exemple :
Sur un rampant de 5 mètres de long, comment doit t'il ou comment fait t'il pour déterminer et appliquer la pente demandé.
Car pour moi, sur un rampant de 5 mètres, j'ai une différence de niveau d'un bout à l'autre d'environ 7 cm à peine.
Amicalement.
Seb.
Dept : Cotes D'armor
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 600 message Rhone
Citation: Sur un rampant de 5 mètres de long, comment doit t'il ou comment fait t'il pour déterminer et appliquer la pente demandé
si mes souvenirs d'arithmetique sont justes, 5m x5%= 25cm.
a partir d'un niveau tiré, il suffit de reporter cette mesure à la verticale, en plus ou en moins suivant la mesure en haut ou bas de pente...
Env. 10 message Ardeche
Salut d'accord avec Diverker 5m a 5% = 25cm, si il y a moins le poids de l'eau accumulé peut être un danger pour la structure il faut donc voir avec le charpentier et les plans fournis au démarrage https://www.bricotest.fr/test-epdm-special-toiture-plate-marque-epdm-tpo
Dept : Ardeche
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 22h07
Devis expert en batiment
