Dalle multi fissuré et treillis apparent.
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 450 fois
8
Nouvel Aviseur Env. 70 message Creil (60)
Bonjour.
Notre dalle a été coulé lundi.
Le constructeur n'a pas respecté un minimum de temps de séchage.
Vendredi il a attaqué la maçonnerie.
Pour information il y a un chauffage au sol dans la dalle.
Voici la catastrophe :
De : Creil (60)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, je ne suis pas maçon, mais à mon avis il ne faut pas laisser comme cela,voyez un expert
De : Bétheny (51)
+1 avec raym5108
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Et pourquoi il s est précipité comme ça ?
Il s est dit qu en montant les murs ca passerait crème ?
De : P (23)
petitboy18 a écrit:Notre dalle a été coulé lundi.
Bin si, il a respecté : entre lundi et vendredi... largement suffisant pour "attaquer la maçonnerie" (le 1er rang).
Par contre, il y a des pb puisqu'on voit le treillis => manque de béton ;
(dommage que les photos récit  ne soient pas commentées)  pour ce qu'on y voit, la pose du treillis n'est pas terminée ?
bizarre effet d'optique (?) sur certaines photos, les planelles semblent moins hautes que l'isolant ?
sur d'autres, toujours sans savoir si le coulage s'est fait 'dans la foulée' sans corrections :
'faut vraiment que le béton soit docile pour aller se glisser partout-comme-il-faut ,
ici par exemple :
et forcément, s'il n'y a pas de béton... temps de chéchage oupa...
les fissures sont importantes
... les palettes (?) posées au milieu (?) sur des poutrelles longues portées (??) peut-être quelques étais oubliés (???)
Merci pour vos retour.
Les planelles sont plus hautes que l'isolant, il s'agit bien d'un effet d'optique. Cependant la dalle a été coulé lundi, vendredi ils ont attaqué la maçonnerie mais pas que le 1er rang, voyez plutôt:
Maçonnerie et 14 tonnes 3 jours après le coulage de la dalle.
Fissures et 14 tonnes déposé 3 jours après coulage de la dalle.
Fissures dalle.
Renforcement du (constructeur) vide sanitaire suite au coulage de la dalle.
Fissures dalle.
De : Creil (60)
Bonjour, on a l'impression que les poutres sont légèrement courbées et le bois qui soutien l'ensemble au milieu ne va pas durer éternellement en milieu humide
De : Bétheny (51)
Oui j'ai eu le même ressenti en allant prendre les photos. J'attends le retour du constructeur demain normalement.
De : Creil (60)
Salut
Effevtivement je partage l impression de courbure mais c est peut la focale qui fait ca. Le mieux c est d y aller avec une regle et un niveau.
De : P (23)
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Boulette sissi désolé!
Je n'ai pas compris votre message Lichar44.
De : Creil (60)
petitboy18 a écrit:Je n'ai pas compris votre message Lichar44.
Désolé j’ai repris un message sur mon téléphone mais pas sur le bon sujet
Merci pour les précisions et les photos...
Et vous confirmez : les palettes au milieu Sad
quand je parlais d'étais c'était... de vrais étais, pas le bricolage.
Est-ce un plancher avec poutrelles "AVEC" ou "SANS" étais ? ((vous devez trouver la réponse en regardant la ref. du plancher (les poutrelles ont une référence spécifique pour chaque cas).
Si vous ne l'avez pas, demandez au cst.
J'ai un petit écran mais dans ce VS, je ne vois pas de plots (semelles isolées) pour reprendre les charges... des aciers plantés au milieu de la dalle ...
si ces aciers sont là pour un refend (?) , un poteau de soutien pour la toiture (?)... sans base solide (fondation) ce n'est envisageable.
edit : erreur... le ptit écran n'y est pour rien...
et je ne vois pas non plus les chainages verticaux qui devraient encadrer les ouvertures...
pas facile sans repères, sans plans,  avec photos "dans tous les sens", et pas facile de préciser par écrit, 'vais essayer :
sur les photos "coulage de la dalle" il y avait des aciers verticaux... au milieu de la dalle et en périphérie, certainement au droit des menuiseries ?
ils ont du être coupés pour poser le 1er rang ?
Dsl, ce n'était pas la question mais quitte à refaire, autant refaire correctement.
et... dans l'Oise vous construisez sans étude de sol ?
Si ce n'est pas fait : adhésion AAMOI serait un +
Bon courage pour la suite.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Bonsoir.
Merci pour toutes les précisions.
J'ai vérifier il s'agit de poutrelles avec étais de marque Rector.
Malheureusement je n'ai pas compris l'histoire des semelles. Il y a eu des fouilles, du ferraillage et ils ont coulé du béton.
Les aciers était prit dans le béton des fouilles, puis reprit dans le parpaing.
Par la suite ils ont monté le vide sanitaire.
Pour les aciers verticaux il faut que je vérifie au niveau des briques.
Je suis passé sur le chantier tout à l'heure, le dessus de la dalle était plein d'eau. J'ai constaté qu'il tombait des gouttes d'eau dans le vide sanitaire, donc pour moi elles passent par les fissures de la dalle.
J'aurai sans doute une réponse demain du constructeur.
Mais l'ayant eu au téléphone ce jour, pour lui, c'est juste des fissures de retrait et je n'ai pas à m'inquiéter...il y aura une chape dessus.
A ce stade il me faudrait un expert agréé en bâtiment.
De : Creil (60)
petitboy18 a écrit:...
Malheureusement je n'ai pas compris l'histoire des semelles...
normal, j'aurais mieux fait de vérifier sur le récit ... c'est fait, et j'ai corrigé plus haut, dsl )
Citation: ...
Mais l'ayant eu au téléphone ce jour...
"le constructeur" c'est à dire le gentil commercial ou le Chef de chantier ?
dans les 2 cas, ils sont là pour que le chantier avance et finisse le + rapidement possible...
Ce qu'ils peuvent dire au tel n'a AUCUNE valeur, il faut des écrits ,
et SURTOUT : ne signez RIEN !
vraiment , si ce n'est pas fait, adhésion AAMOI car vous risquez d'en avoir besoin si vous ne voulez pas y laisser des plumes.
Oui c'est le chef de chantier qui ma téléphoné.
De : Creil (60)
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Certains ici et à l'AAMOI ont fait intervenir un expert spécialisé sur ce sujet (carrotage etc...) et obtenu la destruction de la dalle en plus du remboursement de la facture de l'expert par Cofidim - tout ça à l'amiable je précise...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
De : Feucherolles (78)
Je clôture ce sujet pour monter un dossier judiciaire.
Merci à vous tous pour vos remarques et analyse.
De : Creil (60)
Bon courage a vous !
De : P (23)
Si on pouvait avoir la suite, savoir si ça termine bien !
bon courage a vous.
Dept : Pas De Calais
petitboy18 a écrit:Je clôture ce sujet pour monter un dossier judiciaire...
sage décision,
Bon courage pour la suite,
Cdlt.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 20h55
Devis expert en batiment
8
