Quelle solution pour notre cheminée ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 300 fois
Env. 30 message Oise
Nous souhaiterions mettre un point de feu dans notre salon, idéalement un insert à bois.
Il s'agit d'agrément, ca ne sera pas notre système de chauffe principal.
Malheureusement on fait face à une contrainte de la cheminée. En effet celle ci devrait, selon le dtu, dépasser de 40cm au dessus du faîtage. Aujourd'hui ça n'est pas le cas. Nous avons donc eu un refus d'une société à cause de ce point. Nous ne souhaitons pas maçonner les cheminées car nous en avons 4, il faudrait faire les 4. Je vous ai mis une photo en dessous.
Je fais donc appel à vos idées pour trouver une solution.
Simon
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut
Et si vous mettez un insert ou un ooele a bois, il faudra gainer la cheminee donc si vous faites une sortie rigide qui s eleve a plus de 40 cm y a plus de probleme non ?
Ou bien j ai rien compris...
De : P (23)
Effectivement techniquement ça fonctionne mais pas esthétiquement... j'ai l'impression que ma photo ne s'est pas mise dans mon post, je réessaye.
Dept : Oise
Salut
Je comprends mieux... Jolie maison Biggrin
Mais y a pas une question de distance car je vois pas a partir de la photo mais ton cobduit a l air éloigné du faitage quand même.
Faut regarder le dtu pour la fumisterie ou demander a un membre expert.
Des posts que j ai vu 500XT a l air bien cale zn la matière. Peut etre peux tu lui envoyer un mp
De : P (23)
Salut Faren,
Merci, maison de 1900, avec tout son cachet !
Il me semble qu'il ne doit rien avoir 8m à la Ronde. Sinon je ne sais pas si ça existe pour les inserts bois, mais ca serait d'avoir une sortie facade/ventouse.
Je vais essayer de contacter 500XT.
Merci en tour cas !
Dept : Oise
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
la distance c' est 8 metres      Voir ici
https://www.forumconstruire.[...]t-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Merci Dakota et merci pour l'article.
Est ce qu'un tubage étanche comme propose poujoulat pourrait convenir ?
Dept : Oise
Quelle est la distance entre le faitage et la cheminée ?
aamoi10272
Horizontalement la sortie de cheminée est entre 3 et 4m.
Verticalement la sortie de cheminée doit être 1m en dessous de faîtage.
Dept : Oise
vu et lu le mp .
La distance réglementaire c'est 8 ml ....
DTU qui a été fait à l'époque des foyers ouverts et qui n'a pas été modifié !
Pour un poêle ou un insert , plus bas que le faîtage ça fonctionne .
il faut trouver celui qui accepte de poser le tubage !
Avec un efficience de Poujoulat il faut un insert étanche , pas sur que ça passe dans un conduit !
Chez moi je suis à -0.8ml du faîtage , aucun problème !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Maine Et Loire
Merci 500XT pour la réponse.
Pour que je comprenne bien, l'intérêt d'avoir une cheminée de 40cm au dessus du faîtage c'est juste pour une problématique de tirage ?
Dept : Oise
Bjr
C'est pour éviter un mauvais tirage ou une surpression dans un foyer ouvert .
l'arrêté date de Octobre 1969 .
Le nouveau DTU se faisant toujours attendre !
Super, merci beaucoup pour la réponse.
Il ne me reste plus qu'à trouver une entreprise.
Quel type de tubage / insert faut il pour s'assurer du bon tirage et fonctionnement de l'insert?
Dept : Oise
Et ils ont fait quoi les gars entre 1969 et 2020 ?
Je decouvre que tous les secteurs sont touches par l obsolescence de certaines règles..
Mais c est une bonne nouvelle pour Sorlik
De : P (23)
Pour valider le tubage :
il faut une note de calcul extraite de la norme EN 13 384-1 ( note de calcul obligatoire pour toute pose d'appareil )
Donc il faut la fiche technique de l'insert .
Si les températures de fumées sont basses , ça passe souvent par de l'isolé .
C'est noté, je vais creuser le sujet et essayer de trouver un pro pour l'installation.
Encore merci pour votre aide !
Dept : Oise
Je vous fais un petit retour pour vous dire qu'on a trouvé notre bonheur en partie grâce à vous qui m'avez aidé.
Alors MERCI !
Dept : Oise
Nickel !
Et surtout : un amateur de vynil, yes Biggrin
De : P (23)
Qui sont encore plus appréciables au coin du feu
Dept : Oise
Merci pour le retour
aamoi10272
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 11h47
Photos de cheminées
Photos de cheminées
