Pont thermique entre montants ?!
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 252 fois
Env. 60 message Isere
Bonjour, je suis en train d’isoler les murs avec de la laine de bois 180mm j’ai donc fait des cloisons en rails et montants tous les 60 cm, quand j’insère la laine de bois entre les montants j’ai beau essayer de resserrer les pans le plus près possible il me reste toujours 2 cm entre les panneaux donc un pont thermique ? Quelqu’un aurait la solution ? Est ce grave Merci
Dept : Isere
Membre utile Env. 900 message Seine Maritime
Bonjour. En cherchant rapidement sur internet une référence au pif de panneau de laine de bois en 180 je trouve une largeur de 57.5 donc est-ce la même chose pour vous? Si oui alors c'est assez logique. La laine de verre en panneau c'est bien 60 en revanche.
J'imagine que la difficulté c'est que vous avez besoin des 0.60 pour la pose après des panneaux de BA13 ou similaire ?
Dept : Seine Maritime
Bonjour. Il faudrait faire un calepinage à blanc. Ou sur papier pour voir comment tombent les coins etc et les découpes que vous aurez.
Oui c'est ça 57,5 du coup j'ai déjà tout fait en 60 je ne vais pas tout reprendre je pense que je vais mettre une bande entre et ça ira
Dept : Isere
Dept : Isere
Je pense aussi. Après peut être que d'autres auront des idées précises. Mais avec le placo toute façon il fallait du 60
<suis en train d'isoler les murs avec de la laine de bois 180mm j'ai donc fait des cloisons en rails et montants tous les 60 cm, quand j'insère la laine de bois entre les montants j'ai beau essayer de resserrer les pans le plus près possible il me reste toujours 2 cm entre les panneaux donc un pont thermique ? Quelqu'un aurait la solution ? >
j'espère que c'est une isolation en 2 couches :
une couche derrière montants
une couche entre montants
montants de combien, 45, 90,.... ?
Cdt
Non une couche de 180
Dept : Isere
Montant de 45 espacé
Dept : Isere
<Montant de 45 espacé >
espacé c'est à dire, entraxe tous les 60 cm ?
montants simples ou dos à dos ?
Cdt
J'ai espacé les montant de 200 en largeur j'ai doublé les montants tous les 60
Dept : Isere
Membre utile Env. 300 message Isere
Pour info il y a des fibres de bois dispo en 60cm.
Tu as un pont thermique car il te manque de la fibre pour combler l'espace entre les montants et tu as un pont thermique au niveau des montants en eux même.
Pourquoi ne pas avoir fait une ossature optima qui te réduit considérablement les ponts thermique au niveau des montants, et surtout pourquoi ne pas avoir pris une fibre de bois de 60cm, 57,5cm étant adapté pour les MOB je crois.
A ta place je découperai des bandes de 2cm de fibre pour combler l'espace manquant, mais ça va être fastidieux.
Dept : Isere
Super photographe Env. 200 message Haute Garonne
Bonjour, il y a le BioFib trio ou des laines de mouton qui permettraient de combler l'espace. La fibre de bois c'est pas très facile à découper sur 2 cm alors que les autres laines oui!
Bonne journée
< Pourquoi ne pas avoir fait une ossature optima qui te réduit considérablement les ponts thermique au niveau des montants, et surtout pourquoi ne pas avoir pris une fibre de bois de 60cm, 57,5cm étant adapté pour les MOB je crois. >
oui bien d'accord pour pour les ponts thermique au niveau des montants , c'est pourquoi j'avais demandé si l'isolation
était faite en 2 couches : une entre montants et une derrière montants.
Cdt
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 10h45
