Alternative au crépi ou à la peinture
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 253 fois
Env. 30 message La Grand Croix (42)
Je souhaite installer des couvertines sur un balcon et mon problème est que les murets de ce balcon ne sont pas droit (voir photo).
Je vais donc combler le "trou" afin d'être droit et de pouvoir installer mes couvertine.
la solution la plus simple serait d'ensuite crépir ce que j'ai comblé mais j'ai peur que cela se voit et que cela ne fasse pas beau (même problématique avec de la peinture).
Ma question est donc la suivante : existe t il une alternative pour que cela ne se voit pas?
Bien sûr, il faudrait que ce soit joli... Autrement, il faudra que je repeigne l'intégralité du pan de mur et je voudrais éviter cette solution...
D'avance merci pour vos réponses.
De : La Grand Croix (42)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
personne pour un coup de main?
Cela veut peut-être dire qu'il n'y a rien à faire à part refaire tout le crépi...
Bloggeur Env. 100 message Reunion
Bonjour, peut être un bardage ? Je suis pas du milieu de la construction mais c'est peut être une idée.
Dept : Reunion
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
J'allais également proposer un bardage !
Bois ou autre selon vos goûts.
En ce moment j'aime bien les bardage en bois brûlé. Un jour j'en ferai peut être un sur un ou deux pans de mur.
Dept : Reunion
J'aurai peut-être dû mettre une photo plus large.
Comme vous pouvez le voir sur la photo, ce balcon est au dessus d'un garage donc effectivement un bardage est une chose à laquelle j'avais pensé (bois ou plaquette de parement).
Mais, je ne pense pas que cela fasse joli si je fais le pan de mur entier.
Est ce que des personnes ont déjà fait des bardage de façon partiel? (je ne sais pas si cela sera joli...)
Si oui, comment doit on faire pour une pose partiel?
Tu pourrais faire un truc comme ça :
Et changer tes volets pour les assortir au bardage Tongue
Super Lichar!
C'est exactement ce à quoi je pensais mais je n'arrivais pas à m'imaginer le résultat! (et je suis incapable de réaliser ce que tu as réalisé sur la photo).
Au moins maintenant, je vois ce que ça donne et je trouve que c'est vraiment pas mal.
Le changement de volets est effectivement aussi prévu (on va les mettre blanc) mais, étonnamment (parce que j'aime pas trop cette couleur de volets) je ne trouve pas que cela soit choquant avec les couleurs que tu as fait.
Je vais abuser Lichar... Pourrais-tu refaire le même résulat mais en faisant un rectangle (sans respecter les 2 arrondis quoi mais fais le quand tu as 5 minutes à perdre).
Je pense aussi que cela pourrait être sympa de faire ce bardage avec des plaquettes de parement.
Merci beaucoup d'avance
C'est du montage cheap sur Word, mais ça fait le taf
Version bois :
Version pierre :
Si tu veux mon avis le bois est plus moderne!
D'accord, tu fais ça sur word... Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça sur Word.
Oui le bois est plus joli (je pense que les plaquettes de parement vont moins bien rendre au final) et c'est pas mal aussi en rectangle (je pense que le mieux sera peut-être de faire une sorte de pyramide inversée, avec un léger décalage antre chaque lame, sans aller jusqu'à la pointe de la pyramide, bien sûr).
En touts cas, cela me plaît beaucoup comme on peut le voir sur la photo et je vais surement faire ça.
Quel type de bois serait le plus adapté pour faire cette "déco"? Des tasseaux ou un autre type de bois?
Parce que je pense qu'il faut partir sur des lames assez fines.
Ensuite, comment fixer les tasseaux ou les lames sur la façade ?
Encore merci pour les photos
Si tu veux du (faux) claire-voie tu peux prendre du Vibrato de chez Piveteau (Vivre en Bois) !
Ok, je viens d'aller voir, on en voit de plus en plus de ce style de déco mais je ne connaissais pas plus que ça (je pensais même que c'était fait avec des tasseaux... Blush)
Merci beaucoup Lichar car tu viens de résoudre mon problème, je vais faire ça dans les semaines/mois à venir, je mettrais une photo pour montrer le résultat (il faut quand même que je fasse valider tout ça par ma femme avant... )Biggrin
Et j'ai aussi vu comment cela se fixait, ça à l'air très simple
Cool!
Normal, WAF oblige!
Pour la fixation du bardage, prends bien soin de laisser une lame d'air afin qu'il puisse être ventilé, c'est la clé de la durabilité!
Ok, merci pour le conseil
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 19h35
Photos d'enduits
Photos d'enduits
