Isolation combles laine de roche
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 250 fois
Env. 20 message Bourges (18)
L'étage de ma maison construite il y a 7 ans (2chambres et une mezzanine) est extrêmement chaud l'été : 32 à 35 degrés voire plus pendant les grosses chaleurs. Pour l'isolation, il y a actuellement une couche de laine de verre de 200 mm au dessus du plafond, dans les combles. A noter que la toiture est en ardoise et qu'il n'y a rien d'autre. J'ai contacté un professionnel qui me propose de mettre par dessus la laine de verre une couche de laine de roche soufflée de 315 mm en me promettant une nette diminution de la température l'été (27/28 degrés). Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un a-t-il fait l'expérience ? Je crains que la température ne baisse que de quelques degrés et que l'investissement n'en vaille pas la peine. Merci d'avance pour vos avis et vos conseils. Sincères salutations.
De : Bourges (18)
Membre utile Env. 900 message Seine Maritime
Bonjour. Je vais suivre les réponses.
Dept : Seine Maritime
laine de roche, de bois ou de ouate au dessus de laine de verre , pas forcément
une bonne idée, car ces produits (lourds) vont tasser la laine de verre existante
et donc diminuer ses performances thermique .
Le contraire laine de verre sur laine de roche n'aurait pas posé de problème
Autant souffler une laine de verre.
Des études ont montrées (qu'a R égal bien sur) la nature de l'isolant
ne jouait que sur 1 ou 1,5° en terme de confort d'été
Ne pas oublier non plus de tenir compte du poids rapporté si il s'agit
d'un faux plafond BA 13
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Tout d’abord OK avec les réponses techniques de lucienpel.
Ensuite, la garantie de gain, l’artisan la fait au doigt mouillé, avec une étude thermique, à l’expérience ?
En complément, il est certain que l’augmentation de la résistance thermique de l’isolation freine la pénétration de la chaleur. D’autres facteurs sont également très importants :
- Présence et fermeture des volets extérieurs sur les fenêtres (de toit entre autres) pendant les périodes d’exposition au soleil.
- Forte ventilation nocturne pour refroidir le bâti
- Vérification de la lame d’air qui doit être circulante et de deux cm minimum (selon type de couverture et distance de pignons à pignons) en sous face de la toiture.
- Présence d’arbres à feuilles caduques apportant ombre en été et laissant passer les rayons du soleil en hiver.
C’est une solution pratiquement incontournable à l’heure actuelle mais les chambres sous rampants sont forcément plus exposées à ce type de gêne. D’un part la chaleur monte (mezzanine) mais aussi les chambres sont plus exposées aux rayons du soleil.
Dept : Maine Et Loire
Merci pour vos réponses.
J'ai oublié de signaler qu'il y avait 3 fenêtres de toit (Velux) côté Sud. L'évaluation  du gain de température par le professionnel a été fait manifestement "au doigt mouillé", c'est pour cela que je demande l'avis d'autres personnes. Cordialement à vous tous.
De : Bourges (18)
jp18
jp18 a écrit:Merci pour vos réponses.
Et sur ces velux, il y a des volets roulants extérieurs ?
Et si oui, prenez-vous la précaution de les fermer quand le soleil passe dessus ?
Si non, avez-vous déjà touché la vitre quand le soleil donne dedans ? Et bien vous avez un radiateur allumé à fond en plein été !
Oui, il y a des volants roulants mais qui sont fermés lorsqu'il y a du soleil. Merci. Cordialement.
De : Bourges (18)
<Oui, il y a des volants roulants mais qui sont fermés lorsqu'il y a du soleil. Merci. Cordialement. >
ces volets roulants sont bien à l'extérieur ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Bonjour. Sur des velux, le volet peut être à l'intérieur ? Ça paraît insensé
<Sur des velux, le volet peut être à l'intérieur ? Ça paraît insensé >
voir :
https://www.veluxshop.ch/fr-ch/produits/stores-marquisettes-[...]res-obscurcissement-duo
Alors effectivement il faut faire la différence entre store et volets ,
mais pas sur que dans le cas des 'Vélux' se soit toujours les cas
Cdt
Cdt
En intérieur, on parlera de rideaux ou de stores plus ou moins occultants par rapport à la lumière mais qui n'empêcheront pas la vitre de chauffer au soleil.
D'accord, parce que jme disais un volet c'est forcément dehors, sinon effectivement on ne parle plus de volet dans ces cas là ;)
Membre utile Env. 600 message Nievre
Laine de roche par dessus laine de verre: pas top.
L'artisan vous a t'il parlé de déphasage ? Sinon c'est un charlatan car c'est la donnée la + importante dans votre cas
Dept : Nievre
Stef1000 a écrit:Bonjour,
Stef1000
Sujet maintes et maintes fois abordé ici et à l'influence toute relative.
Voir réponse de lucienpel en date du 27/09 10h12 dans ce post.
Dans une maison de 7 ans, donc RT2012, donc piège à chaleur, le déphasage me semble très important...
Évidemment, c'est l'ensemble de plusieurs paramètres qui participeront au confort final: mais si les IR pénètrent dans le logement 2 heures après avoir frappé les ardoises, ça réduira à néant tous les autres efforts.
Dept : Nievre
vous ne pouvez pas raisonner sur le déphasage à partir de mesures faites
sur un 'échantillon' d'un seul produit.
Pour avoir une vision réelle de la chose il faut faire une étude en dynamique
en réel qui prendra en compte (entre autres) tous les éléments du bâti
Chose sur laquelle les fabricants de laine de bois, ouate, ;.... ne souhaitent
pas communiquer à ma connaissance, à moins que vous ayez de votre coté
des études allant dans ce sens.
Cdt
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 17h36
