Comment poser un faux plafond en lambris ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 131 fois
Env. 20 message Vendee
Bonjour à tous !
Nous allons bientôt arriver à l'étape du plafond pour notre MOB, mais nous ne savons pas quelle technique utiliser :
Nous avons isolé entre les fermettes et nous allons agrafer le pare-vapeur en dessous. Nous voulons faire un faux plafond pour passer l'électricité et la vmc, il doit descendre de 20 et 30cm suivant la partie de la maison. Ce faux plafond sera fait en lambris (mon beau-pere ne veut pas le faire en placo 🙂).
Nous avons pensé le faire autoportant en faisant une ossature bois fixée sur les murs, mais il y a des grandes pièces (environ 5,50m de large) et j'ai vu que les plafonds autoportants étaient limités en longueur. Sans compter que tout ce bois risque de coûter cher.
Sinon il y a aussi les plafonds suspendus, mais en cherchant ça à l'air surtout fait pour le placo... Je cherchais des suspentes à fixer en dessous des fermettes (et non sur le côté car il y a le pare-vapeur) où je pourrai suspendre des tasseaux pour fixer le lambris, mais sans succès. A moins que l'on ne puisse fixer du lambris sur des fourrures métalliques ??
Si vous pouvez m'aider... merci !
Dept : Vendee
vous avez par exemple ce type de suspente:
https://batijournal.com/isov[...]ente/100658
sur la fourrure il faudra alors fixer un tasseau bois pour le lambris
Attention, les règles pour les lambris sont différentes de celle du placo
par exemple les entraxe entre fourrures sont souvent de l'ordre de 40 cm
voir précisément en fonction du lambris choisi .
Je ne pense pas que les clips qui permettait de fixer directement des lambris
sur des fourrures soient toujours au catalogue
Cdt
Bonjour, oui j'avais vu ce type de suspente, le problème c'est qu'on peut descendre de 8cm maximum, alors qu'on voudrait entre 20 et 30cm...
Mais finalement, en cherchant mieux ce week-end, je pense partir sur des suspentes demi-collier + tige filetée + cavalier et fixer le lambris avec les clips Isover (ça à l'air de toujours se vendre).
Dept : Vendee
oui si vous voulez 'descendre' de 20 ou 30 cm le mieux est de passer par
une tige filetée de 6.
Cdt
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h46
