Problème telerupteur
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 223 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
Bonjour tout le monde
Maison neuve, je viens d'avoir le jus dans la maison. Et j ai mon telerupteur qui grésille lors d un appui sur un bp et ne fonctionne pas. J ai vérifié mon cablage je suis en 4 fil je balade la phase de poussoir en poussoir (4 au total) et j utilise bien un contact no sur chaque. J ai changé le telerupteur (schneider resi 9 xp) et la pareil même symptôme. J ai fait comme test de débrancher arriver phase en 1 et le retour lampe, pareil. J ai même fait le test seulement avec un bp idem. Pour finir j ai juste mis mon neutre sur a2 je fait une impulsion de phase sur a1 et la bobine grésille et le contact ne s enclenche pas correctement. La je ne sais plus quoi tester. Si vous avez une idée ?
Merci d avance
Dept : Cotes D'armor
Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bonjours
Vous etes certain que vos poussoirs sont bien câblés en NO ?
Quand vous faites votre test avec A1 et A2, il n'y a plus aucun fil de raccordé en A2 ? Ni en 1 et ni en 2 ?
Carminas
Dept : Cantal
Oui je pense, je met ma phase sur le L et le retour en 1 quand je regarde le schéma sa correspond au no. Mon test c est juste pour alimenter la bobine, Je cable le neutre du disjoncteur dédié sur a2 et j amène la phase par impulsion sur a1 et le telerupteur grésille et le contact ne s enclenche pas bien ( il n y plus rien de câblé sur 1 et 2.
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr tu a fait éssai en atelier?,refaire l'install en mignature sur une table avec 1 bp le tlr une lampe et une rallonge qui te serre d'alim 230.
Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Je vais tester sa. Merci
J ai testé ce montage en essai qui est pareil que celui réalisé dans le tableau , et j ai le même symptôme l ampoule ne s eteind pas tout le temps ( le contact ne se fait pas bien) et et le telerupteur grésille a chaque appui. Mon câblage ne doit pas être bon mais je ne voit pas mon erreur. Si vous avez une idée merci d avance.
BJR et allum/éxctinction avec le curss.sur le tlr?
Je ne vois pas de problème dans le cablage
Quand je le fait avec le levier du telerupteur sa fonctionne bien.
Et avec un autre poussoir?
Je viens de tester avec un autre poussoir qui fonctionne et c est identique
BlushBlushBlushil faut trouver un autre tlr meme d'occas.
Et faire un essai avec le poussoir Odace
Ok je vous tiendrai informé. Merci
j'ai fait le test avec un autre telerupteur et sa fonctionne BiggrinBiggrin
Bjr tu vois sa doit etre un défaut de fabriqu.sur une série Rési9,puisque tu en essayé 2 je crois?
