Variateur pour va et vient éxistant
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 173 fois
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr j ai un va et vient (Sagane) je voudrai y interposer un variateur (au dessus d'un des inters) pour faire au plus simple,pour 9 spots dimmable.Quel variateur ou system utiliser.Merci d'avance.Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Goupil .
Il existe des variateurs que l’on installe soit dans les boittes
de dérivation ou dans la boitte encastrée de l’interrupteur .
De marque Yokis , mais il vous faudra changez les va et vient ,
pare des poussoirs .
Bien vérifié l’or de l’achat la puissance en Watt ,
carre il en existe plusieurs modèle .
Et il n’y a pas besoin de repasser de fil .
Le branchement est simple j’y arrive .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Re bonjour Goupil .
Vous pourrez trouver votre bonheur ici ;
www.yokis.com
Et en plus c’est fabriqué en France .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Bjr merci pour votre réponse,mais mon probl m c'est que c'est des inter sagane dble et triple et de plus gris métal donc pour changer sa va etre compliqué.merci quand meme
Bjr il me faut le yokis MTV500ERP sur l'alim des spots et recréer une boite encastrée avec un poussoir qui cde un E2BBP.Mais...........Blushcompter 120€Laugh
Vous pouvez le raccorder en filaire également
Carminas
Dept : Cantal
Bsr oui j ai vu mais c'est de la réno et sa va etre tres compliqué pour refiler sans rien abimer.Blush
Je ne comprend pas, dans votre premier message vous ne parlez pas de mettre le point de commande ailleurs.
Donc pour moi, pas besoin de radio, du filaire suffit.
Carminas
Dept : Cantal
Bjr non je vais le mettre au dessus du deuxième Va et V.J ai trouvé,j interpose le schneider S530512.
