Demande d'aide pour paramétrer vitodens 222F avec plancher chauffant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 174 fois
Env. 10 message Dordogne
Je ne parviens pas à faire respecter les consignes de température ambiantes de mon chauffage.
Mon installation comporte  une Vitodens 222-F, avec le module plancher chauffant (échangeur thermique+ vanne mélangeuse + circulateur), une sonde ext. , un seul circuit plancher chauffant et une régulation Vitotrol 200-E.
La régulation fonctionne bien suivant la température extérieure: la température de l'eau, en sortie vers le plancher chauffant, respecte la courbe.
En revanche, les consignes de températures ambiantes sont ignorées.
Par exemple, si je donne les consignes suivantes (réduit 17°, normal 20°, confort 21°) et bien, la température peut atteindre 25° dans la pièce du vitotrol (pente réglée volontairement un peu forte pour les tests). Le circulateur ne s'arrête pas (ni à 17° ni à 20° ni à 21°), je pense même qu'il ne s'arrête jamais (sauf si je coupe le chauffage).
J'ai loupé quelque chose dans les réglages?
Merci par avance de vos conseils.
Bonne fin de week-end.
Dept : Dordogne
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, si vous n' avez pas de sonde d' ambiance a l' intérieur alors c' est la courbe de chauffe qui régule ..c 'est a ce moment qu' elle doit être ajustée parfaitement .
De : Barges 21910 (21)
Merci à Mistergue pour cette réponse.
Il y a bien une sonde d'ambiance dans le séjour, dans le boitier vitotrol. La température ambiante s'affiche à la fois à l'écran de la chaudière et à l'écran du vitotrol.
Et le problème, c'est que le circulateur ne s'arrête jamais (en fait, je crois qu'il y a  2 circulateurs avant et après l'échangeur thermique). Même si la température ambiante largement dépasse la consigne.
Merci d'avance pour vos conseils.
Bonne journée.
Dept : Dordogne
Je ne comprends toujours pas.
Pour tester, j'ai descendu toutes les consignes de la vitodens à 10° (réduite, normal, confort) , mais malgré cela, le circulateur continue à tourner pour envoyer de l'eau à 22° env. et la température ambiante reste à  20°/ 22°
Mais le circulateur tourne inutilement depuis une semaine et ne s'arrête jamais.
Mais alors, à quoi servent les 3 consignes données, que ce soit sur le vitotrol ou sur la vitodens? à rien?
Mon installateur est surbooké et ne passera pas avant plusieurs jours, et sauf erreur de ma part un particulier ne peux pas contacter le service technique de Viessman.
Pouvez-vous m'aider.
Dept : Dordogne
Dans le cas d'un plancher chauffant l'eau doit circuler en permanence à cause de l'inertie de la dalle. Je crois que le bouton "off" coupe net le chauffage donc le circulateur.
Env. 10 message Moselle
Bonjour Alan24,
Si vous possédez un Vitotrol 200-E, cela signifie que cette installation date de moins d'un an et par conséquent, l'installateur se doit d'intervenir pour effectuer la mise au point de l'installation qu'il vous a proposé et vendue et vous apporter les explications d'utilisation. Vous indiquez qu'une vanne de mélange gère la température de départ envoyée au plancher chauffant, celle-ci est définie selon la courbe de chauffe réglée et une température extérieure pondérée.
Lorsque la température de consigne est dépassée, il faut ajuster la courbe de chauffe vers le bas, la descendre (et non l'augmenter). Le conseil apporté par « mistergues « est très juste, il convient de faire des essais avec une courbe réglée à 0,7 et une parallèle laissée à 0, la courbe réglée d’usine est de 1,4, ce qui correspond à un circuit radiateurs. Sonde d'ambiance de compensation intégrée au Vitotrol 200-E : elle n'est pas activée d'usine et bien qu'un affichage de la température ambiante ait lieu, aucune température ambiante n'est transmise à la régulation pour venir "compenser" et corriger la température de départ calculée pour le plancher chauffant. Aussi, la gestion de température ambiante ne se fait pas par des marches/arrêts intempestifs du circulateur mais bien par une modulation de la température de départ envoyée au plancher chauffant.
Dernier point : nous laissons le choix à l'installateur de décider (ou non) d'activer cette sonde d'ambiance de compensation. Nous savons qu’il y a peu d’intérêt à l'activer avec un plancher chauffant à forte inertie (= traditionnel sur chape humide) et nous indiquons qu'il est possible (et conseillé) de le faire avec un plancher chauffant à inertie faible. Espérant vous avoir éclairé dans l’attente de la visite de votre installateur.
Bien cordialement,
Service Consommateurs Viessmann
alan24 a écrit:Bonjour,
Dept : Moselle
Merci, je suis rassuré par l'intervention du service Viessman sur ce forum.
Pour ce qui concerne les réglages de la température de sortie de l'eau envoyée dans mon plancher chauffant, ça fonctionne bien avec une pente à 0.6 et la // à 0.
Mais le fait que la température ambiante ne soit pas prise en compte dans le paramétrage par défaut ne me convient pas. En effet, par temps ensoleillé j'ai pas mal d'apports de température par mes baies vitrées et la température ambiante dépasse qqfois 27° et malgré cela, la chaudière continue à envoyer inutilement de l'eau trop chaude, conformément à la courbe. J'attends donc que l'installateur, (qui n'avait pas pu faire d'essai lorsqu'il faisait 38° cet été!) vienne modifier le codage (934.6 & 934.7 sauf erreur) pour sélectionner l'option "compensation par la température ambiante".
Par ailleurs, on est loin d'un fonctionnement "intempestif" du circulateur.  En fait, le circulateur du module additionnel Viessman "plancher chauffant"  tourne 24h/24h (sauf lors de la production d'ECS). Bien qu'il soit silencieux, c'est quand même un peu gênant et je souhaiterais savoir si ce fonctionnement continu est normal ou s'il faut revoir le codage?
Merci encore et vivement que mon installeur intervienne. Je lui ferai part de vos messages.
Bonne journée à tous.
Dept : Dordogne
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 10h37
Le chauffage électrique
