Depannage prise murale limité à 100mbit
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 198 fois
Env. 10 message Isere
Mon appartement est équipé de 3 prises murale rj45. Ma box étant dans l'armoire électrique de l'appartement et mon pc a l'autre bout de la pièce je souhaite donc passé par les prises murales rj45. Les connexions sont comme suit :
Box -- prise armoire technique -- Cable mural pre-existent -- prise piece - Cable CAT6 -- ordinateur
Dans la pièce A, la connexion marche à 1000Gbit
Dans la pièce B la connexion est limité à 100Mbit!!
Je suspect que il y a un défaut de quelque type dans le câble qui arrive à la pièce B mais je ne sais pas comment le détecter. P.S. less cables murales etaient preinstallès, mais je les ai branché à la prise dans l'armoire technique moi même, en suivant des schémas techniques trouvé sur internet.
Le cable CAT 6 etant assez long, j'ai pus mettre son but libre à côté de la prise correspondent dans l'armoire technique et tester chaque fil avec un tester. Tous les 8 connecteurs sont bien reliés.
Avez-vous des suggestion pour dépannage ?
Dept : Isere
Env. 300 message Seine Maritime
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 700 message Essonne
J'avais le même problème. Le câble était bon et au final c'était la prise murale qui avait un problème.
Donc si votre câblage OK remplacez la prise murale.
Je n'ai pas envie de perdre un WE pour comprendre comment faire, et pour le faire. Qui dois-je contacter pour faire faire ce travail ? Et à peu prés quel est le coût de cette intervention ?
Dept : Isere
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
lrizzi a écrit:Je n'ai pas envie de perdre un WE pour comprendre comment faire, et pour le faire. Qui dois-je contacter pour faire faire ce travail ? Et à peu prés quel est le coût de cette intervention ?
Ben le problème c'est que les électriciens sont générales pas équipés et n'ont pas la connaissance pour faire ce genre d'intervention. Si tu demandes à un électricien de recabler ta ligne et changer la prise il va te le faire.
Tu compte 1 heure de MO et 1 déplacement + 1 prises, 1 coeur RJ45 dans le tableau DTI, une longeur de fils.
Vous pourrez faire le test si la ligne concernée est OK.
Par contre, si tu veux un spécialiste câblage réseau et bien faut chercher une entreprise d'info qui propose ce service aux particuliers. Ils pourront dépanner et faire une recette avec l'équipement de test qui va bien. Ca risque d'être beaucoup plus cher car le test et la main d’œuvre son plus élevés.
De : Le Creusot (71)
Membre utile Env. 500 message Essonne
C'est une panne classique, un fil est mal connecté et la lisaison se rabat sur du 100 Mb/s au lieu de 1000 Lb/s
Vaut mieux se pencher sur le cablage de chaque extremité ..
A plus
À 100Mbps, ça n'utilise que les 2 paires du milieu. À 1Gbps, ça utilise les 4 paires. Il faut vérifier les connexions des 2 paires externes.
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Un testeur de cable ethernet de base ca coûte 20 euros chez leroymerlin.
Ca te permet de trouver tout se suite les paires mal connectees dans les prises murales.
Ricounou
Dept : Seine Maritime
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
