Ventilation de fosse pour ANC : qui raccorde?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 161 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Brest (29)
nous devons refaire faire l'ANC pour la petite maison que nous venons d'acheter : ce sera un filtre compact du genre ecoflo, ou encore brio ou clearfox;
les terrassiers nous parlent parfois, lorsqu'ils viennent faire leur devis, de faire poser, en plus de la ventilation de chasse, une ventilation secondaire sur le toit (sorte de champignon indispensable pour le bon fonctionnement du systeme d'assainissement individuel).
Le couvreur a qui j'en ai parlé n'en a jamais posé et il demande "qui raccorde" : lui ou le terrassier? est ce juste à poser (comme pour la ventilation de chasse) ou bien faut il un raccordement, d'ailleurs? je vous avoue que j'en sais rien du tout ... vos eclaircissements sont les bienvenus (on negocie en ce moment les devis de couverture et d'ANC et on a besoin rapidement de comprendre ce point précis)
merci d'avance de vos retours
De : Brest (29)
Membre utile Env. 300 message Aisne
Dans le cas d'un ANC, il y a plusieurs ventilations distinctes :
- La ventilation primaire qui permet d'une part la décompression (éviter le désiphonage) et d'autre part l'amenée d'air frais dans la fosse. C'est le prolongement de la canalisation de chute des WC qui doit être ramenée en toiture et coiffée d'un champignon tout simple.
- La ventilation secondaire qui permet d'extraire les gaz de fermentation produits dans la fosse. Cette ventilation doit être remontée à 40 cm au dessus du faîtage et équipée d'un extracteur statique ou éolien. Elle doit être en montée constante, sans contre-pente (pour que l'eau de condensation retourne dans la fosse), privilégier une succession de coude à 45° plutôt que des 90° et limiter les changement de direction (pour faciliter le flux d'air).
- la ventilation du filtre qui permet l'apport d'air frai dans le filtre. Celle-ci reste généralement au sol, à proximité du filtre.
L'idéal est de lire attentivement le guide de l'usager et le guide de pose de l'installation retenue pour vérifier ce que le fabricant recommande.
Concernant l'intervention en elle-même, cela dépend s'il y a un percement de toiture ou non (pour la primaire c'est indispensable mais si la secondaire est remontée le long du pignon, le terrassier peut l'inclure dans ses travaux).
En espérant avoir répondu à vos questions.
Dept : Aisne
Bonsoir : merci de votre réponse claire, rapide, efficace ... si vous pouviez autant m'éclairer sur mes interrogations en matiere de filtre compact pour la mise au norme de l'ANC sur terrain difficile (zone humide), je serai preneuse (je vous taquine, mais c'est votre pseudo qui incite à creuser ...)
De : Brest (29)
embruns a écrit:Bonsoir : merci de votre réponse claire, rapide, efficace ... si vous pouviez autant m'éclairer sur mes interrogations en matiere de filtre compact pour la mise au norme de l'ANC sur terrain difficile (zone humide), je serai preneuse (je vous taquine, mais c'est votre pseudo qui incite à creuser ...)
Posez vos question et je tâcherais d'y répondre dans la mesure du possible...
(Le SPANC ayant aussi un rôle de conseil, il ne faut pas s'en priver ici c'est gratuit et comme nous sommes plusieurs, ça permet d'avoir différents avis. Mais la priorité et le mot de la fin, si je puis dire, reviennent au SPANC de votre collectivité qui connait davantage son secteur et a son propre règlement de service).
N'hésitez pas
Dept : Aisne
Merci ! apparemment ca sera le terrassier qui posera la ventilation de fosse, et j'ai eu le spanc local au telephone ce matin, qui m'a eclairé sur un autre point technique ;)
De : Brest (29)
spanc-lm02 bonjour j'avais une autre question technique,je vous l'envoie en MP
De : Brest (29)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 03h14
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
