Raccordement Tableau - Disjoncteur de branchement -Triphasé Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 195 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
J'ai attaqué la rénovation de ma maison qui date de 1981, mais je découvre petit à petit la partie cachée, notamment sur l'électricité qui est d'origine.
Pour faire simple, actuellement le branchement est en triphasé. Comme je dois refaire tout le tableau et une partie des prises, je trouve plus simple (pas d'équilibrage de phase) et à priori moins cher en matériels de passer en monophasé.
Le changement tri -> mono est facturé 160 € par Enedis. Mais des questions se posent et c'est pourquoi je viens chercher bonheur, si possible, ici
1) Est ce quelqu'un sait ou aurait une idée de la section des câbles entre le compteur EDF et le DB en tri-phasé posés à l'époque par EDF ? Histoire de savoir si cela serait suffisant pour du mono ? Sachant que la section des fils entre le tableau et le DB semble être du 10² (diam de 6 mm au pied à coulisse) mais posé par l'électricien.
2) Du coup je veux changer les fils, justement, entre le DB et le tableau en 16² minimum (les deux sont distants d'environs 8-10m) ce qui me permettrait au moins de monter l'abonnement à 9 Kva ou 12 Kva sans soucis (maison full électrique). Mais là j'ai comme un petit souci, comment changer ces cables, puisque ils sont inaccessible à moins de démonter le boitier en bois plomber (cf photos). Si une bonne âme a une idée.
Sujet résolu !
1/ C'est le problème d'ENEDIS pas le vôtre
2/ Le plus simple serait de préparer le votre câble, et de le raccorder pendant que le technicien est présent
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Merci pour les réponses
Pour la première, je sais bien que c'est leur problème, par contre j'ai cru comprendre que selon la configuration il pouvait y avoir de la plus-value et que cela pouvait chiffrer rapidement. Donc 160 € ça le fait, mais si la facture d'Enedis venait à être salée ça ne le fera pas du tout !
Pour la seconde, c'est ce que je pensais, en espérant que le technicien soit patient et compréhensif, et me laisse faire la modification.
Sinon, utiliser les fils en place pour tirer les nouveaux fils.
En général on y arrive à travers la platine bois.
Ou mieux demander leur de changer la platine bois par une platine PVC aux normes prévue pour le passage des fils.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
J'ai regardé hier, cela me semble pas faisable de tirer les fils au travers de la platine, trop peu de place...
Par contre bonne idée la demande de remplacement de la platine bois ! Merci
Je m'en vais contacter Enedis.
Finalement, c'est bien le bois ! C'est joli et écolo !
670 € minimum pour changer ou même déplacer (ne serait ce que de 5 cm) la platine ! Je passe mon tour Biggrin
A savoir que la platine appartient à l'abonné mais qu'il n'y a qu'Enedis qui a le droit d'intervention dessus.
Effectivement à ce prixW00t
Faites quand même la demande au technicien le jour de l'intervention. Vous aurez peut être une réponse différente.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis aujourd'hui à 11h30
