Fixation sur ITE
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 218 fois
Env. 70 message Loire
Je viens de finir l'isolation ITE de la maison.
J'ai besoin de fixer des Appliques et Prises Extérieurs.
Pour les appliques je pensais a ce type de cheville mais sans aucune certitudes :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-10-chevilles[...]m-x-l-41-mm-e1501411010
Par contre pour les Prise extérieurs (boite d'encastrement spécial ?)
J'aimerai vos avis et des références si certains ont des infos … J'aimerai que cela tienne correctement et surtout éviter les ponts thermique ?
Merci à tous
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
En quoi est fait l'ITE ?
Il fallait prévoir au montage de l'ITE des "supports" pour tout ce matériel à fixer : chevrons madriers, tasseaux, planches,...qui ne provoquent pas de pont thermiques.
De : Langeais (37)
Ou alors fixez sur le bardage, s'il y en a un.
De : Langeais (37)
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
J'ai posé la question au façadier la semaine dernière.
Pour les appliques, elles sont assez légère pour se fixer à l'enduit (du RPE)
Pour les prises encastrées, on fois l'enduit terminé il y a la gaine qui sort. On découpe le RPE proprement aux dimensions de la boîte puis on évide l'isolant pour y placer la boîte.qu'on colle à la mousse. Le cadre de la prise ou de l'interrupteur recouvre les bords proprement.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Merci pour vos réponses.
L'ITE est en Panneau de polystyrène.
Pour les appliques je peux donc cheviller directement sur l'enduit ?
Dept : Loire
Quelle épaisseur d'enduit ?
De : Langeais (37)
Bonjour, Le Poly fait 14cm... l'épaisseur de l'enduit, aucune idée...
Dept : Loire
speed94 a écrit:Bonjour, Le Poly fait 14cm... l'épaisseur de l'enduit, aucune idée...
généralement un enduit mineral fait 1 cm d'épaisseur. Un RPE plutôt 5 mm mais c'est plus solide et dans les deux cas on a une trame.
Quand il s'agit de fixer des choses vraiment lourdes, il existe des fixations à rupteur de pont thermique qui permettent d'aller chercher la maçonnerie.
Oui la on parle juste de petite applique... Je pensais mettre de la cheville de ce type mais je ne sais pas trop
Dept : Loire
Salut. Réponse un peu tardive, mais ça pourra aider les suivants.
Pour les appliques, ce genre de chevilles iront bien :
https://eshop.wurth.fr/Categories-produits/Cheville-pour-iso[...]id/3107.cgid/fr/FR/EUR/
Attention, celles indiquées ci-dessus chez LM ne sont pas adaptées à l'ITE PSE.
Généralement le combo cheville/PSE, quel que soit l'enduit, est donné pour +/- 3kg de résistance. Mets en 2 suffisament espacées pour une applique. Même si l'applique elle-même n'est pas très lourde, n'oublie pas la force que peut donner le vent en cas de forte bourrasque.
Pour les prises, dommage, l'idéal ce sont les supports type Eldoline de Dosteba. La solution donnée par l'artisan est pas conventionnelle, mais techniquement ça marche ;)
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 12h35
Devis isolation par l'exterieurArtisan
