Profondeur de fondation pour petit muret de soutènement
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 221 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour à tous.
Alors voila je suis actuellement en pleine construction de ma maison individuelle. Je dois réaliser un muret de soutènement en limite de propriété. Hauteur du muret 60 cm max, trois parpaings en gros. Ce muret, je dois le faire sur une longueur de 10m. J'aimerais avoir un conseil pour déterminer la profondeur de ma fondation. C'est pour ça que je fais appel à votre savoir faire svp.
En vous remerciant.
Dept : Herault
Membre utile Env. 600 message Rhone
NoNoO a écrit:Bonjour à tous.
En vous remerciant.
profondeur; hors gel.
Pas d'agglos...
Pas de débord chez le voisin.
Et pas de création de vue droite non plus sur le fonds voisin, ce que vous projetez exactement de faire (sauf si c'est pour le terrain naturel et non pour un remblai créé).
Bonjour.
Vous me déconseillez d'utiliser des parpaings ?
Dept : Herault
NoNoO a écrit:Bonjour.
oui.
meme pour 60 cm.
j'en ai déjà vu par terre...
Bonjour, je suis sur exactement la même problématique. Un muret à créer en limite avec la voie publique, pareil de 60-80cm sur 13m. 1 maçon (réputé sérieux) me propose en agglo, l'autre en bloc à bancher. Les 2 disent 30cm de profondeur fondations sont suffisants, avec "fondations damée" - semelle asymmétrique avec de la terre remblayée par dessus (?). A ma remarque sur le hors gel leur réponse: c'est pas une maison. Donc je sais pas.
Dept : Sarthe
Citation: A ma remarque sur le hors gel leur réponse: c'est pas une maison. Donc je sais pas.
la raison n'est pas "une maison" ou pas; c'est simplement que le sol qui est susceptible de recevoir la charge peut se déformer du fait qu'il puisse recevoir de l'eau et que celle-ci puisse geler, ayant pour conséquences la destructuration du sol et l'augmentation de son volume (cf volume de la glace vs celui de l'eau) générant des déformations dans la maçonnerie.
Après, c'est vrai qu'il faut tenir compte du matériau du mur pour sa deformabilite, mais si ce n'est pas lui qui se déforme, ce sera le terrain.
Je comprends tout ça et je suis d'accord. J'ai vu travailler le 2ème maçon chez la voisine pour monter un vrai mur de soutènement (1.5-1.8m, je sais pas). Et bien, il a creusé sur 40cm au maximum pour la semelle, mais par contre y avait de trous plus larges et plus profonds (1m environ, peut être plus) espacés de 1.5-2m, où il a mis des poutres en acier très épais dont je ne connais pas le nom, en forme de I dont la largeur correspond à celle de BABs. Après avoir bétonné tout ça, il a monté des BABs entre ces poutres. Ca a l'air costaud, en tout cas bcp plus que d'autres murs montés dans lotissement.
Dept : Sarthe
OK
Il a repris le principe des longrines; les plots reprennent toute la charge, ici de la butée en pied de mur, pour contrecarrer le glissement.
Diverker a écrit:OK
Les poutres en acier dont je parle sont en fait des IPNs, de 20cm de largeur donc
Dept : Sarthe
En cache depuis hier à 21h45
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
