Ventilation EU
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.970 fois
Env. 50 message Nord
est il nécessaire de prévoir une ventilation (primaire ?) en toiture de la canalisation d'eaux usées dans une maison de plain pied où les sanitaires se trouvent au RDC ( donc pas de chute d'eau, une canalisation diam 100 mm horizontale passe sous la dalle dans laquelle se jettent des canalisations de diam 40 mm) ?
il n'y a pas de tout à l'égout mais une fosse septique ttes eaux + un bac degraisseur sont installés, il existe une ventilation haute en toiture à la sortie de la fosse ttes eaux, avant les tranchées d'épandage, comme prévu dans le DTU 64.1.
Env. 1000 message Val De Loire
C'est nécessaire pour eviter le "désiphonage".
C'est par ailleurs obligatoire (réglement sanitaire type).
De : Val De Loire
où trouve t on ce réglement sanitaire ? dans le CD REEF ?
j'ai trouvé ça dans les CPT :
satisfaction aux lois et règlements en vigueur
La réalisation des ventilations primaires à l'aide de clapets aérateurs n'est prévue que dans les conditions définies à l'article 42 du Règlement Sanitaire Départemental type, rappelé ci-après :
« Aucun obstacle ne doit s'opposer à la circulation de l'air entre l'égout public ou le dispositif de traitement des eaux usées et l'atmosphère extérieure, au travers des canalisations et descentes d'eaux usées des immeubles notamment lorsque le raccordement nécessite l'installation d'un poste de relevage.
Afin de satisfaire à cette obligation, les descentes d'eaux usées doivent être prolongées hors combles par un évent d'une section intérieure au moins égale à celle de ladite descente.
Des évents peuvent être toutefois remplacés par des dispositifs d'entrée d'air ayant été reconnus aptes à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.
L'installation de ces dispositifs peut être effectuée sous réserve qu'au moins un évent assure la ventilation :
d'une descente d'eaux usées par bâtiment ou par maison d'habitation individuelle ;
d'une descente d'eaux usées par groupe de vingt logements ou locaux équivalents situés dans un même bâtiment ;
de toute descente de plus de 24 mètres de hauteur ;
de toute descente de 15 à 24 mètres de hauteur non munie d'un dispositif d'entrée d'air intermédiaire ;
de la descente située à l'extrémité amont du collecteur recueillant les effluents des différentes descentes.
Ces dispositifs d'entrée d'air ne peuvent être installés que dans des combles ou espaces inhabités et ventilés ou dans des pièces de service munies d'un système de ventilation permanente (W.-C., salles d'eau, etc.), à l'exclusion des cuisines. Ils doivent être facilement accessibles sans démontage d'éléments de construction et s'opposer efficacement à toute diffusion dans les locaux d'émanation provenant de la descente.
En tout état de cause, ces dispositifs ne peuvent remplacer les évents nécessaires à la ventilation des installations d'assainissement autonome. »
est ce qu'un de ces aérateurs à clapet situé dans un cellier pourrait convenir ? c'est pas trés clair ce passage !
et pour la canalisation EV ? faut il la ventiler également ? si oui comment faire vu que je n'ai qu'une sortie en dalle sur laquelle sera branchée les WC justement !
Env. 1000 message Saumur (49)
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Oui, c'est bien ce texte (RSD type) :
De : Val De Loire
donc je suis bien obligé de prolonger une evacuation à l'extérieur ?
et dans la pratique est ce que c'est toujours le cas ?
si c'est juste pour éviter le désiphonage, est ce qu'un aérateur comme ça placé dans un cellier ne suffirait pas ?
http://www.cedeo.fr/cat_cede[...]vers_15.htm
Ce n'est pas réglementaire, mais cela suffit souvent.
Beaucoup de constructeurs font l'impasse et ne mettent qu'un aérateur dans le WC. Cà marche souvent.
Le problème c'est que si ça évite le "désiphonage", ça ne permet pas l'évacuation des odeurs.
Il te reste toujours la possibilité de monter un tube par la suite (cela m'est justement arrivé).
Autre inconvénient, éventuellement, en cas de vente et de litige concernant les odeurs, on vérifira d'abord la conformité au RSD.
De : Val De Loire
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h00
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
