[BEC THERMO] Surdimensionné, comment l'optimiser Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 167 fois
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
Maison RT 2012 construite en 2016, avec un ballon thermodynamique de 250L.
Lors des différents choix techniques à l'époque, nous ne sous sommes même pas poser cette question (et le cst non plus manifestement) et on se retrouve avec un ballon de 250L pour une famille de 3 personnes qui a priori de grandira pas.
Aujourd'hui ce ballon chauffe entre 11h et 17h (heures les plus chaudes) et permet une dispo d'eau chaude principalement le soir (là où l'on en utilise le plus).
T° de consigne 55°C
A titre informatif, le soir au coucher, la T° du ballon est à 51-50°C après les douches-bains de tout le monde. La nuit elle baisse pour atteindre 49-48°C à 11h le lendemain où un cycle de chauffe se lance.
Je cherche donc à optimiser cela dans la mesure du possible (sachant que son volume ne bougera pas).
Serait-il pertinent de mettre une T° de consigne plus faible à 50°C par exemple ? (avec un cycle mensuel à 60°C contre les salmonelles).
Ainsi je consommerai plus d'eau du ballon qui serait ainsi plus sollicité tout en ayant une chauffe moins élevée.
Ou peut-être que je me pose trop de questions et que tout cela ne constituera qu'un gain nul.
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumconstruire.com
Dept : Maine Et Loire
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe-eau-thermodynamique.php
Ça a l'air déjà pas mal...
Oui, avec une consigne plus basse, ça pourra être un peu meilleur. Mais difficile à chiffrer, et ça sera probablement marginal.
Combien de temps dure le cycle de chauffe ? Parce que tu pourrais peut-être le décaler un peu, pour profiter de temps un peu plus chaud.
11:00 à la pendule, c'est quasi 9:00 solaire, ça serai peut-être pas mal de commencer la chauffe à 12:00 ou 13:00 solaire, soit 14 ou 15:00. Mais là aussi le gain sera faible.
Ce que je vois aussi, pour gratter encore un petit peu est de sur-isoler le ballon.
Et enfin, de faire un capteur solaire à air, et de faire aspirer le CET dedans.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Merci pour le retour.
Le temps de chauffe dépend forcément de la température extérieure. Mais il dépasse rarement les 4h.
En plus j'ai activé le mode Green pour que la résistance ne soit sollicitée que sur les plages extrêmes de température.
Je vais voir pour décaler à 12h en effet, c'est toujours un peu mieux.
Mais oui clairement je ne m'attends pas à un miracle en terme de gain.
Pas grand chose à faire mais tu peux mitiger à 45 en sortie de ballon afin de limiter tes pertes en distribution. A voir ce que cela donne aux points de puisages.
Sinon bien sûr isoler ton ballon, réseaux...
Cartman44 a écrit:Bonjour,
Qu'entends-tu par "mitiger à 45° en sortie" ?
Régler la consigne du ballon à 45°C ou mitiger au niveau du circuit d'eau chaude en aval ?
Améliorer l'isolation des réseaux va être compliqué vu que tout est dans le placo. Mais l'ensemble étant relativement peu dispersé et la maison relativement petite (110m² avec étage et les points d'eau ont été concentrés près du ballon), le gain sera peu probant à ce niveau.
Mettre un mitigeur thermostatique en aval du ballon ECS.
Sinon il te reste a réduire des consommations d'eau chaude c'est la meilleure solution pour faire des économies !
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 23h11
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
