Interrogation sur Alfea Excellia Quasi neuve
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 304 fois
Env. 60 message Essonne
J'ai quelques interrogations sur le fonctionnement de ma PAC installé en février 2020.
Mon manomètre n'est jamais dans le Vert il est juste en dessous à chaque fois, même si je remet de l'eau dans le circuit il redescend au même niveau à la limite du vert 1 bar environ mais ne descend pas plus bas, je ne peux pas monter ma pompe à chaleur à 3 bar ou quand je la monte à 2 bar elle redescend à 1 bar ou un peut moins.
Autre problème (je pense) la manomètre (du circuit de chauffage il me semble) monte à 2 bar lorsque la PAC se met en production d'eau chaude pour après redescendre légèrement sous les 1 bar.
Quel lien entre le manomètre de l'ecs et du chauffage.
Autre problème lorsque la pac ne tourne pas un moment pour le chauffage (j'ai des radiateurs a eau) de l'air se met dans le circuit, malgré l'installation de purgeur automatique sur les radiateurs cela continue lorsque la PAC se remet en route.
Si une âme charitable pouvait m'éclairer sur mes divers problèmes.
Merci d'avance
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Bonjour autre problème constaté si j'appuie veut le bouton pour éteindre la PAC je suis obligé de remettre l'heure et l'année à chaque fois.
Bonjour personne n'aurait une petite idée ?
Merci d'avance
Membre utile Env. 200 message Moselle
Jean Jim a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Je ne suis pas du tout dans le domaine mais j'ai emménagé en mars dans ma maison neuve disposant d'une PAC.
J'avais un problème de pression sur l'affichage du module intérieur de la PAC (et qui fait ECS également)
Je mettais , par exemple, 2 bars de pression et celle-ci redescendait constamment (je vais dire de 2 à 1.5 pour l'exemple)) puis quand la PAC se mettait en marche la pression remontait puis redescendait à nouveau au niveau de départ soit 1.5.
J'ai essayé plusieurs fois d'ajouter de l'eau et de modifier des réglages sans succès.
Il y avait alors deux pistes : le vase d'expansion (qui était neuf) ou une fuite sur le réseau quelque part.
Finalement le chauffagiste a changé le vase d'expansion car celui-ci avait effectivement un problème (non pas au niveau du joint habituel car il y avait de la pression et pas d'eau qui coulait) mais sur le joint d'arrivée.
Je ne suis peut-être pas très clair mais en tout cas cela provenait du vase d'expansion.
Pour le reste je n'ai pas d'idée, désolé.
Dept : Moselle
Merci pour ton aide je vais essayer de voir le problème est que l'installateur est un sous traitant que j'ai déjà rappel 5 ou 6 fois pour différents problème.. et qu'à chaque fois c'est galère
Voici une photo de la PAC Circulateur en veille et production d'eau chaude sanitaire pas en route.
Et voici une photo production d'eau chaude sanitaire en route.
Est ce normal que la pression augmente sur le manomètre alors que celui ci est destiné au réseau chauffage et non a l'eau chaude sanitaire ?
Membre utile Env. 500 message Reunion
Pression du vase à vérifier bien sur vase sans pression d'eau.
Dept : Reunion
Capnawak a écrit:Pression du vase à vérifier bien sur vase sans pression d'eau.
Est ce normal que la pression augmente sur le mano lorsque la PAC tourne pour l'ecs pas non pour le chauffage ?
Forcément .... la température de départ est plus élevée en sanitaire
Dept : Reunion
Capnawak a écrit:Bonjour
Oui elle est un peu plus chaude mais quel rapport entre le mano chauffage et le fait que le mano monte tout de suite en pression quand la PAC tourne pour chauffer l'ecs.
Pour moi sur le mano est pour le réseau chauffage pas l'ecs.
La le mano monte en pression directement des que la PAC se met en route pour chauffer l'ecs.
Dès que la PAC arrête de tourner pour chauffer l'ecs la pression redescend aussi tôt a sa pression de base
Je ne sais pas si vous me comprenez
Désolé mais vous dites des bêtises... le manomètre est branché sur la soupape. Du coup il mesure la pression quelque soit le mode d’utilisation de la pac.
99% des problèmes de variations de pression viennent d’un défaut sur le vase (gonflage où dimensionnement) je ne comprends pas votre souhait de vous attarder sur les 1% des cas restants sans contrôler les 99% ?
Dept : Reunion
Je me pause juste des questions comme on vient de me l'installer et que l'installateur n'est pas au point et qu'ils doivent revenir pour différent problème.
Ce que je disais ne sont pas des affirmations je cherche juste à comprendre.
Chez moi la pression ne varie pas au moment du passage en ECS...
Elle a légèrement varié lors du passage de la fonction sanitaire à la fonction sanitaire + chauffage mais c'était très léger...
J'en suis maintenant à tenter de paramétrer correctement la courbe de chauffe
Dept : Moselle
Tu a une Alfea Excellia ?
Si quelqu'un connait un pro sur l'idf qui connait bien les PAC Atlantic je suis preneur en privé.
Aujourd'hui la PAC est resté en veille quasiment toute la journée car les températures extérieures sont clémentes.
Du coup regardez ce que cela donne au niveau de la pression sur le mano. Louche non ? Et aucune fuite sur le réseau chauffage
Je précise que sur la photo la PAC est en veille Circulateur arrêté
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 14h27
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
