Humidité importante et température basse
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 226 fois
Env. 20 message Eure Et Loir
Bonjour.
Nous habitons une maison neuve depuis 2019.
Construction en VEFA très compliquée mais je passe les détails.
Aujourd’hui nous avons 18 degrés dans la maison (ça oscille entre 18,1 et 18,7 en fonction des pièces) et un taux d’humidité entre 60 et 70% pour la salle d’eau.
Est-ce normal pour une maison dite RT 2012 d’avoir de telles valeurs ?
J’ai fait les relevés à l’hygromètre en rentrant chez moi ce soir donc tout à été fermé toute la journée.
Normalement la maison devrait conserver la chaleur et au lieu de ça il fait un froid de canard (j’imagine en décembre ce que ça va être).
J’ai constaté des courants d’air froid à différents endroits de la maison, en particulier près de la porte d’entrée ainsi que la fenêtre.
On m’a répondu que c’était normal qu’il y avait toujours des points d’entrée d’air (conducteur de travaux). Pour moi ce n’est pas normal.
Je dors à côté d’une fenêtre et j’ai dû siliconer les bords l’an dernier car je me prenais des coups de vent durant la nuit.
J’ai peur qu’on ait une gros vice de construction au niveau de l’isolation de la maison. Ils s’y sont pris comme des bouchers.
Qu’est ce que je peux faire à part mandater un expert pour faire un relevé technique qui va me coûter un bras ?
Quelles sont les obligations du promoteur vis à vis des déperditions énergétiques ? A mon sens y’a un problème mais qu’en est-il vraiment ?comment savoir ?
J’ai mon voisin avec la même maison que moi (exposée un peu différemment certes mais avec les mêmes volumes et la même forme) qui a une température de 2 ou 3 degrés supérieure et une humidité un peu moindre.
Quelqu’un saurait m’aider ?
Dept : Eure Et Loir
Env. 200 message Morbihan
Dept : Morbihan
vous avez ces valeurs avec le chauffage allumé?
Il a fait froid fin de semaine dernière, 18 degrés sans chauffage me paraît pas anormal. Pour le taux d'humidité non plus dans une pièce humide.
Dept : Indre Et Loire
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
FlavienD a écrit:Bonjour.
La température basse est synonyme actuellement d'une isolation trop faible tout simplement. Je n'ai jamais atteint ces température actuellement (il faisait 5°C dehors et pas de soleil). La lumière était suffisante pour chauffer le temps de ce petit coup de froid (21°C au pire). Aujourd'hui un peu de luminosité et un peu de soleil (2h) et la maison est revenue à ce que j'aime 24 °C.
Les 70 % ne sont pas anormux avec les VMC simple flux = manque de ventilation et perte de chaleur donc un THR important.
Vous avez tout simplement une RT 2012 classique comme 80 % des RT 2012. Ce sont des maisons mal construites et il faudra faire avec.
Ensuite pour l’étanchéité, normalement il y a le test de la porte soufflante. Quel est le résultat ? De toute façon la RT 2012 est très mauvaise sur ce point fondamental mais comme on est avec des simples flux.... l'air rentrera quand même mais disons que cela permet de voir si l'air ne va pas provoquer des condensations ici ou là...
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
Bonjour.
Ça ne me rassure pas de tout ce que vous dites.
Je me suis résigné à allumer le chauffage lors de notre présence, à savoir en fin de journée.
On chauffe à 20 degrés (20,5 hier soir sans la chambre en haut). Ce matin, la chaleur n'a même pas été conservée puisqu'en haut on est à 18,7.
C'est vraiment très inquiétant de voir ça.
Moi ça ne me dérange pas car je résiste bien à ces température ni fraîches ni chaudes. Ma compagne c'est une autre histoire elle est gelée dans cette maison.
On a hâte de pouvoir partir ailleurs car vivre ici nous ennuie à cause de tous ces désagrément. Quand vous faites construire vous avez envie que tout soit parfait, que tout aille pour le mieux car vous dépensez une somme conséquente. Au lieu de ça tout le monde s'en fiche et construit votre maison en dépit du bon sens.
C'est quand même triste au XXIème siècle on dirait que les mecs des chantiers ont régressé en compétences...
Dept : Eure Et Loir
Devis pompe à chaleurArtisan
