Branchement four ménager sur prise "normale" 3 fils Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 219 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour. Je viens d'acheter un four Ikea "MATÄLSKARE". Mais j'ai un problème pour le branchement. La notice indique "L1+R (Bleu), L2=S (Marron) et il y'a le symbole Terre avec fil Jaune et Vert".
Je ne suis pas professionnel (loin de là) mais j'ai qq notions. Déjà il n'y a pas de câble Neutre ou quoi ? (qui serait noté "N" et non pas "L" dans ce cas). Donc ça déjà je pige pas car je pensais qu'un neutre était obligatoire pour avoir un circuit électrique fonctionnel. Ensuite comment je dois raccorder ça à une prise classique 3 fils (phase/neutre/terre)? Je précise que c'est une ligne dédiée en 2'5 sur fusible 32A et protégée par un différentiel. J'avoue que je sèche là et n'ai pas trouvé de réponse sur le Net. Merci de votre aide.
Env. 200 message Morbihan
Bleu neutre
couleur phase (noir marron rouge gris orange ect )sauf bleu et vert jaune
vert jaune terre
Dept : Morbihan
Bonjour.
Merci de votre réponse même si je le savais déjà. Mais justement ça ne correspond pas à leur notice. C'est bien ça qui me perturbe. J'ai d'ailleurs déjà fait un essai en respectant les normes de code couleur et le four se met en erreur (diode clignote), comme s'il n'avait pas assez de puissance pour démarrer. À priori il y a bien 2 phases à brancher, 1 terre mais PAS de neutre (!). C'est un cordon 3 fils qui est branché et fourni avec le four, sans prise mâle au bout. J'en ai adapté une mais sans succès.
Ce ne serais donc pas un four qui fonctionne en 220 ,il vient d'où,il faudrait du tri,c'est un model professionnel?
Dept : Morbihan
Four à Pyrolyse Ikea modèle "MATÄLSKARE" , en 400V en effet
Env. 300 message Yvelines
Attention certains fours sont en 400v. Si le cablage est un L1 et L2 + terre il s'agit probablement d'un four tri-phasé à brancher entre deux phases pour avoir 400v.
Normalement c'est écrit sur la plaque signalétique du four..
edit Titibaf tu m'as devancé de quelques minutes, j'étais en train d'éplucher la notice de ce four...
Donc c'est mort avec mon installation ? Si je branche les 2 phases du four sur une seule phase de ma prise, je suppose que je vais avoir de belles étincelles et le disjoncteur qui va sauter, sans compter que je saurai pas quoi faire de mon neutre sur la prise murale... Faut donc que j'échange ce four contre un 240V ?
Voir la notice tu as peut-etre 1 chance si tu peux faire des modif interne ,mais probablement il faudra le changer
Dept : Morbihan
Pour les ballons d'eau chaude, il y a la possibilité de basculer de tri à mono mais c'est "juste" une thermostat et une résistance.
Sur un four ça me parait un peu plus compliqué. S'il est neuf retour au magasin surtout que si tu le bidouilles tu perds la garantie..
Je me suis inscrit juste pour répondre à cette question car je voulais acheter exactement le même four. En fait, il existe en 2 modèles : 220V et 400V. Sur le site français d'IKEA, le modèle est annoncé en 220-240V (403.687.65) mais sur le site suisse le modèle est en 400V (503.702.11). J'imagine qu'en Suisse tous les logements ont des prises pour four en 400V.
A+,
Kooorrg
Dept : Seine Saint Denis
En cache depuis avant-hier à 23h14
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
