Isolation charpente industrielle : intégrer le contreventement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 225 fois
Env. 10 message Moselle
Je souhaite aménager mes combles faite d'une charpente industrielle et je réfléchie actuellement à comment poser l'isolation / le placo.
Le solution d'un placo posé sur rail avec des suspentes semble évidente mais pas rapport à toutes les vidéos que j'ai pu regarder il y a un élément en plus sur ma charpente qui me gêne et que je ne retrouve pas dans lesdites vidéos.
Il y a sur ma charpente des tasseaux qui relient les fermettes et qui parfois même se superposent :
J'imagine qu'ils sont là pour absorber des forces latérales ? Est-ce bien normale qu'il se superposent parfois (jamais vu ça en photo sur le net) ?
Mais surtout, comment poser la laine de roche avec ces éléments ?
Merci d'avance.
Dept : Moselle
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Il me semble avoir trouvé que ce que j'appelais initialement des tasseaux sont en fait des "contreventements"
Mais pour le moment je n'ai toujours pas trouver de solution pour les intégrer à mon isolation.
Dept : Moselle
oui ce sont des contreventements, à ne pas toucher évidemment
vous envisagez quoi comme isolation :
une couche entre fermettes et une couche sous fermettes ?
apparemment vous devez avoir un écran de sous toiture probablement HPV
Cdt
Actuellement en ligne !
Bonjour merci pour votre retour.
Il y a bien un film HPV je peux donc y coller mon isolation. J'ai entre 210 et 220mm entre fermette, ça varie d'une fermette à l'autre.
Je pense mettre entre fermette une laine de roche ROCKPLUS PREMIUM (lambda 0.032) en 200mm ou en 100mm + 120mm (je n'ai pas trouvé en plus que 200mm)
Sous fermette je suis du coup très embêté par les contreventements pour caser quelque chose. Mon idée initiale était du polyuréthane pour ne pas perdre trop d'espace mais je ne vois pas comment le caser avec les contreventements.
J'imagine que je n'ai pas le choix que de me rabattre sur la laine de roche, peut-être en 75mm et y faire des découpes pour y intégrer le contreventements. C'est réalisable ?
Dept : Moselle
<Sous fermette je suis du coup très embêté par les contreventements pour caser quelque chose. Mon idée initiale était du polyuréthane pour ne pas perdre trop d'espace mais je ne vois pas comment le caser avec les contreventements. >
Effectivement je ne pense pas que dans ce cas de figure le polyuréthane soit adapté
Peut être une laine de verre en lambda 0,032 qui pourra plus facilement
s'adapter et 'contourner' les contreventements.
(on peut admettre un léger tassement pour des points ponctuels)
Cdt
Je n'avais pas pensé à mixer laine de roche et de verre.
La laine de verre sera plus compressible c'est ça ?
Dept : Moselle
oui c'est tout à fait ça .
Cdt
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h52
