Conseils pour installer un éclairage inexistant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 188 fois
Env. 30 message Seine Maritime
Avec mon épouse, nous souhaitons acheter une maison qui nous plait sur beaucoup de points. Seul détail qui ne me plait pas : l'éclairage est quasi intégralement contrôlé par des prises commandées. Aucun éclairage au plafond, et je n'aime pas ça.
J'ai bien envie d'installer avant d'emménager une boîte DCL au plafond de certaines pièces. Seulement, je ne vois pas comment faire.
Je pensais initialement reprendre le circuit électrique des prises de la pièce, faire une saignée et passer une gaine + interrupteur. Sauf qu'avec mes recherches je tombe sur la norme NFC15-100 qui l'interdit. Je dois donc tirer un câble depuis le tableau, et là j'ai besoin de votre expérience.
Vu qu'aucun éclairage existe, que le tableau est dans le garage et les chambres à l'étage séparés par un plancher béton : Comment feriez-vous pour tirer ces câbles?
Peut-on utiliser la gaine du circuit prises avec les câbles d'éclairage jusqu'au compteur? Sinon, avez-vous d'autres idées afin de respecter cette norme? L'objectif, c'est de ne pas utiliser de goulotte. Ma femme ne supportera pas ^^
Pour comprendre pourquoi la norme impose cela, savez-vous m'expliquer les risques que cela représente? Si on câble l'éclairage en 2.5mm2 sur un disjoncteur 16A, par exemple, c'est la même section que les prises, même protection ... j'ai plutôt l'impression que c'est "juste" pour séparer les deux au niveau du tableau. Ne vous inquiétiez pas, je ferais les choses bien (ou j’appellerai un électricien), c'est vraiment pour comprendre la norme
Merci à tous ceux qui me répondront
Dept : Seine Maritime
Hyrr0 a écrit:Je pensais initialement reprendre le circuit électrique des prises de la pièce, faire une saignée et passer une gaine + interrupteur. Sauf qu'avec mes recherches je tombe sur la norme NFC15-100 qui l'interdit.
Je ne vois pas à quelle interdiction de la norme vous faites référence ?
Hyrr0 a écrit:Peut-on utiliser la gaine du circuit prises avec les câbles d'éclairage jusqu'au compteur? Sinon, avez-vous d'autres idées afin de respecter cette norme?
Si vous arrivez à tout faire tenir dans la gaine pourquoi pas.
J'ai du mal à comprendre ce que vous envisagez de faire.
Carminas
Dept : Cantal
Quelle réponse rapide ! Merci
Si j'ai bien compris, la norme demande des circuits spécialisés. Si je construis mon éclairage depuis un circuit prise, je mélange deux fonctions différentes. Le circuit éclairage est préconisé en 1.5mm/10A alors que le circuit prise est préconisé en 2.5mm/16A.
Ce que je souhaite faire : créer un éclairage au plafond des chambres de l'étage contrôlé par interrupteur.
Ce qui existe : Des prises électriques dans chaque pièce, dont une qui est "commandée" par un interrupteur à côté du dormant de la porte. Les anciens propriétaires avaient donc des lampadaires dans chaque chambre mais aucun éclairage dit "direct"
Donc, si je souhaite respecter cette norme, je dois tirer du câble depuis le tableau en 1.5mm et installer une protection en 10A. Pour tirer ce câble, j'ai deux contraintes : un plancher béton, et madame qui refusera les poses en saillie. Du coup, avant de signer un quelconque compromis de vente, j'aimerai connaitre les possibilités qui pourraient me permettre d'installer cet éclairage dans ces pièces sans avoir à passer en apparent.
Les prises commandées à destination de l'éclairage doivent être sur un circuit d'éclairage et raccordées en 1,5².
Mais si l'installation est ancienne pas certain que cela respecte cela.
Reste que la séparation prises et éclairage est un critère de confort de la norme afin qu'en cas de coupure d'un circuit cela ne perturbe pas l'autre.
Vous etes dans le l'existant ancien, vous faites au mieux, et si vous ne pouvez pas respecter la norme en vigueur, ce ne sera pas pire qu'actuellement.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, pour compléter, des fils en 1.5 sur du 16A ( disjoncteur )c'est autorisé
Actuellement en ligne !
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 00h13
