Relier deux tableaux existants disposant chacun d'un delesteur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 190 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Je me permets de vous questionner car je suis en train de réunir deux parties existantes d'une maison.
Chacune dispose d'un tableau électrique et d'un compteur. Sur chaque tableau est présent un delesteur (gp500 deltadore) relié à la teleinfo de chaque compteur et un programmateur de chauffage (driver 520 deltadore)
Chaque tableau alimente chacun un chauffe eau et des radiateurs électriques.
Je souhaite demain n'avoir plus qu'un seul compteur. J'ai donc prévu de repartir d'un des tableaux avec un disjoncteur approprié (40 a) et deux fils de section appropriée.
Au départ je pensais relier les chauffe eau pour HC/HP à l'aide des schémas trouvés sur ce forum (https://www.casimages.com/i/131019030919383211653774.jpg.html)
Sauf que je viens de penser que du coup mon deuxième delesteur n'aurait plus de teleinfo et je ne sais donc pas si mon programmateur de chauffage associés fonctionnerait.
Que me conseillez Vous? Est ce que je peux récupérer la teleinfo en reliant en dérivation les deux entrées de delesteur?
Y'a t il une autre solution à laquelle je n'ai pas pensé?
David
Dept : Eure Et Loir
Personnellement je ne garderais qu'un seul délesteur
Avec un branchement de chauffe-eau du type de ce que vous avez en lien, et un regroupement de tous les chauffage sous un unique différentiels.
Car je crains que si vous gardez les 2 délesteurs ils entrent en conflit (en tout cas pour la partie délestage)
Carminas
Dept : Cantal
Merci du retour rapide, c'est une solution à laquelle j'ai pensée.
Par contre ma commande de programmation ne serait du coup plus fonctionnelle? Car elle est reliée au delesteur d'où partent les fils pilotes.
Y'a t il un moyen de garder une programmation centrale des radiateurs?
David
Carminas a écrit:Bonjour
Dept : Eure Et Loir
Avec une seul délesteur, il faudrait tirer entre le 2 logement :
- 3G10² pour alimentation principal
- 2x1,5² pour asservissement heures creuses
- 3G10² ou 3G6² pour alimentation des radiateurs
- 3x1,5² pour les 3 zones fil pilote des radiateurs
Ou alors remplacer le 2ème gestionnaire d'énergie par un simple programmateur de chauffage par fil pilote et ne plus délester le 2ème logement.
Carminas
Dept : Cantal
Cela ferait beaucoup de fils à passer pr l'option 1 (J'ai environ 25m entre les deux). Je ne pense pas m'embêter dans ce sens.
Je vais sans doute plutôt chercher un simple programmateur par fil pilote. Je vais voir les modèles qui existent.
Du coup par contre si je comprends bien j'ai un peu plus de risque que cela disjoncte si c'est sur ma deuxième zone que j'ai une grosse consommation.
Carminas a écrit:Avec une seul délesteur, il faudrait tirer entre le 2 logement :
Dept : Eure Et Loir
Avec un abonnement 12kVA cela devrait le faire en coupant le 1er logement
Sinon, il ne vous restera qu'a rappatrier des radiateurs dans le tableau du 1er logement.
Carminas
Dept : Cantal
A la réflexion, le plus simple est sans doute de revenir à votre idée de départ et de relier en parallèle la téléinfo.
L'inconvénient, c'est qu'en cas de besoin de délestage les 2 gestionnaires vont recevoir l'ordre et couper une partie des radiateurs, donc vous allez délester un peu trop.
Mais est-ce bien grave.
Vous verrez cet hiver à l'usage ce que cela donne (en nous faisant un retour d'expérience) et seulement si ce n'est pas satisfaisant, vous pourrez vous embarquer dans les solutions que nous avons évoquées au dessus.
Carminas
Dept : Cantal
Petit retour d'expérience.
J'ai donc retenu l'option de la teleinfo reliée en parallèle avec conservation de mes deux delesteurs.
Nous ne sommes pas encore au maxi de l'hiver mais pour le moment aucun soucis de délestage.
Les deux cumulus basculent bien en heure creuses.
L'option semblait donc bien la plus simple et sans problème.
Si jamais cela peut servir à quelqu'un n'hésitez pas vous pouvez relier la teleinfo d'un premier tableau au second si vous avez des delesteurs qui gèrent le passage HC/HP.
Merci des conseils sur ce forum très utile.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour le retour Wink
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 02h30
