Qui se chauffe avec un poêle à gaz ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 155 fois
Env. 3000 message . (24)
Bonsoir à tous,
Suite à une illumination soudaine je me suis dit : et pourquoi pas un poêle fonctionnant au gaz comme chauffage principal d'une maison neuve de plain-pied bien isolée s'entend ?
Dans le salon / salle à manger bien sûr et sûrement des radiateurs électriques dans les autres pièces (bien que je n'aime pas ça).
Je viens donc vous solliciter pour des retours d'expérience au cas où vous auriez choisi ce mode de chauffage.
Et principalement, est-ce que vous avez (assez) chaud bien que ce soit une notion subjective ?
Merci d'avance pour vos réponses
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Les maisons neuves sont soumises à la réglementation thermique. Si tu chauffés 50% en électrique tu risques de pas passer la RT.
je ne me souviens plus des chiffres exactes, mais la combustion du gaz oblige à une bonne ventilation parce que ça consomme l'oxygène présent dans la pièce et libère du CO2 (ert peut être même d'autres molécules)
et est ce que le gaz lors de la combustion ne génère pas l'apparition de vapeur d'eau (un peu comme l'éthanol, mais en moindre mesures) ?
Personnellement, en appoint, ou en principal, un poêle à bois, bûches ou granulés, me parait une meilleure solution.
Dept : Cotes D'armor
Cartman44 a écrit:Bonjour,
Bonjour Cartman44
Et les maisons où il y a un plancher chauffant au salon et des radiateurs électriques dans les chambres ? comment k'ça se fait qu'elles passent la RT ?
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
ManuTaden a écrit:Bonjour
Bonjour Manu,
De gros inconvénients que l'on n'a pas avec une chaudière tu veux dire ?
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Bonjour Cartman44
J'ai dis "Tu risques" donc parfois ça peut passer ça dépend de la maison (isolation, orientation, zone géographique...) et ça dépend aussi beaucoup du BET (pas de saisie des masques proches et lointains notamment pour ceux qui travaillent encore sous Perrenoud, "oubli" de pont thermiques linéiques et intégrés...).
Personnellement je n'ai jamais fais de calcul avec un plancher chauffant (alimenté par une PAC ou une chaudière gaz) et de l'appoint électrique car cela n'a aucun sens. A partir du moment ou tu installes ton générateur autant raccordé l'ensemble de l'habitation sur le chauffage central.
Oui ça semblerait logique de tout raccorder à la source principale de chauffage.
Pour en revenir à ma question : tu ne sembles pas connaître de chauffage par un poêle à gaz, je ne me trompe pas Cartman44 ?
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Je connais le système mais jamais prescrit. Ça reste marginal comme système. Après pourquoi pas mais la rt sera un frein.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 21h26
Devis poeleArtisan
Devis poele
