Avis pour agencement intérieur
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 364 fois
6
Nouvel Aviseur Env. 100 message Uzès (30)
Bonjour, j'aimerai avoir des avis pour l'agencement de l'intérieur.
En effet, voici le plan proposé par le constructeur. Mais suite à notre rdv avec le cuisiniste, nous aimerions voir pour inverser l'agencement.
C'est à dire que l'escalier irait en face, ainsi que la SDB et la cuisine. Nous gagnerions l'espace de la porte de garage.
Voici comment on aimerai (C'est un exemple pas forcément pile poil aux bonnes dimensions):
Le seul truc qui m'embête, c'est que le côté gauche, est le coté plein sud.
La fenêtre, présente sur le plan du constructeur, irait du coup en haut position basse je pense.
Nous ne pouvons pas mettre notre terrasse exposé plein sud car pas assez de place.
Bref, des avis ?
Merci d'avance !
De : Uzès (30)
Membre ultra utile Env. 3000 message Meurthe Et Moselle
Bonjour ! Avec ta proposition il faut voir si tu t'imagines traverser tout ton salon / sàm à chaque fois que tu voudras aller de ta cuisine au garage:
Ex: pour ranger les courses, ou si tu fais un garde manger dans ton garage.
Attention aussi aux rangements dans l'entrée. Quand on rentre chez soi on a un tas d'affaires à se débarrasser: chaussures, manteaux, sac à main ou sac d'école... Dans les 2 configurations je ne vois pas bien comment caser ces rangements. La SDE au RDC est vraiment indispensable ? Sans chambre de plain pied pour aller avec j'ai du mal à voir l'intérêt. Vous serez tout le temps obligés de d'abord monter à l'étage chercher des habits, puis descendre se doucher, puis remonter les éventuelles affaires ôtées... Je ne sais pas si tu as déjà des enfants, mais ce genre de schéma peut vite devenir pénible lol.
Il faut vraiment que tu visualise ta vie dans la maison. Rajoute les meubles sur ton plan, et étudies la circulation.
Dans ta configuration, il faut penser que tu auras potentiellement une table ou un canapé sur ton chemin cuisine-garage.
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre super utile Env. 2000 message Seine Saint Denis
Bonjour. ça dépend vraiment de votre mode de vie mais en regardant votre plan 3 choses me dérane
-pourquoi avoir une salle de bain au rdc sans chambre
-porte d'entrée qui s'ouvre vers l'extérieur
-cuisine ouverte sur le salon et pas la salle à manger
Mon récit de construction:
http://shya.forumconstruire.com
Dept : Seine Saint Denis
fatimyoufa a écrit:Bonjour. ça dépend vraiment de votre mode de vie mais en regardant votre plan 3 choses me dérane
- Parce que nous avons besoin de 2 SDB. On en a une, en haut. Et une deuxième en bas. Récemment nous avons changé la configuration de la SDB d'en bas. Elle ne sera large que 90Cm. Bien assez pour un wc et une douche.
Actuellement, nous n'avons qu'une SDB et on se bouscule le matin.
- Effectivement, erreur de ma part lors de la conception de mon plan. La porte s'ouvrira bien vers l'intérieur.
- Cuisine ouverte :
    - On hésite à soit décaler l'escalier puis inverser la mini-sdb avec la cuisine. Ce qui fait que quand on entrerait, on entre dans la salle à manger avec la cuisine à gauche. et le salon avec la baie-vitré au fond.
   - Soit cuisine ouverte sur salon. Déjà vu et pas choquant, je trouve.
Et du coup entre le plan du constructeur et le notre vous préférez lequel ?
De : Uzès (30)
Et j'oubliais aussi de penser aux rangement dans l'entrée: manteau , chaussures , sac.
Avez vous pensez à l'option: wc en bas, salle de bains en haut et chambre parentale avec salle d'eau. ça laisserait de l'espace pour un placard à l'entrée
Sinon je préfère cette option:  On hésite à soit décaler l'escalier puis inverser la mini-sdb avec la cuisine. Ce qui fait que quand on entrerait, on entre dans la salle à manger avec la cuisine à gauche. et le salon avec la baie-vitré au fond.
- Cuisine ouverte :
virtazp a écrit:- Parce que nous avons besoin de 2 SDB. On en a une, en haut. Et une deuxième en bas. Récemment nous avons changé la configuration de la SDB d'en bas. Elle ne sera large que 90Cm. Bien assez pour un wc et une douche.
Et donc, ça ne vous dérange pas d'avoir des WC qui ouvrent directement sur la salle à manger ?
Dept : Paris
virtazp a écrit:    - On hésite à soit décaler l'escalier puis inverser la mini-sdb avec la cuisine. Ce qui fait que quand on entrerait, on entre dans la salle à manger avec la cuisine à gauche. et le salon avec la baie-vitré au fond.
Je trouve également cette solution intéressante.
Mais je reste convaincue qu'en terme de praticité, une SDE séparée de tout le coin nuit - et surtout pas au même étage - se révèlerait assez galère au quotidien.
Je suis d'accord avec fatimyoufa, pourquoi ne pas envisager la 2e SDE au sein d'une suite parentale à l'étage ?
Vous pouvez tout à fait voir avec le constructeur pour prévoir des arrivées d'eau au RDC si vraiment vous voulez vous laisser le choix de faire (un jour) une SDE au RDC.
+1
Merci à tous pour vos participations, ça m'aide beaucoup !
Voici la modification :
Ca me plaît un peu plus pour le coup. Et avec cette configuration, je me retrouve à l'étage avec 3 chambres de, respectivement, 9.27m², 11.02m², et 14m².
et voici en 3D :
Il y a la place pour mon meuble d'entrée, et j'ai de la place sous l'escalier (Il est en bois).
Pour la SDB d'en bas, selon moi c'est une nécessité. Même si je sais que mes affaires seront en haut, du moins au début.
Le garage va devenir très rapidement mon bureau (je télé-travail énormement). Et actuellement nous avons cette configuration : Mes habits sont dans mon bureau et ceux de ma femme dans la chambre.
Je dors peu et elle beaucoup, du coup, on c'est arrangé comme ça.
J'ai quand même réduit la taille de la sdb d'en bas à sont strict minimum.
De : Uzès (30)
Sympa les modifications.
Autre commentaire du coup: est-ce que la terrasse sera au niveau de la baie vitrée du salon ?
A voir comment vous gérez les déplacements cuisine-terrasse en été. Si fréquents ou pas.
Mon mari avait plébiscité la même conception, avec la cuisine sur l'avant.
J'y ai mis un non catégorique car je ne me voyais pas traverser toute la maison pour amener des choses de la cuisine vers la terrasse: boissons, nourriture, vaisselle... A la longue c'est aussi un peu pénible.
Vu du dessus la circulation a l'air fluide, mais ça vaut le coup de se poser la question
Par rapport au dernier plan: déjà que l'entrée se fait directement dans la pièce à vivre, je ne suis vraiment pas fan qu'elle déboule dans la cuisine. Et la sdb/wc qui donne toujours dans le salon Crying
Trop peu d'ouverture sud. Même si on a pas la place pour faire la terrasse devant, c'est dommage de se priver de chauffage gratuit en hiver et de la meilleure luminosité.
Quelques pistes éventuelles?
Membre utile Env. 300 message Isere
Comme toujours les conseils de Petrouchka sont vraiment à prendre en compte. L'essentiel pour moi est d'isoler les wc afin de ne pas avoir la vue plongeante sur le trône pour les convives qui dînent (ni les bruits ou odeurs! Crying ). Ensuite il est plus agréable d'avoir une vraie entrée que de débarquer dans la cuisine ou la pièce de vie directement. Pensez toujours qu'il arrive d'ouvrir à des inconnus (facteur, livreur, voisin ou autre) et que la vue sur la vie de famille peut être dérangeante.
Enfin, pourquoi ne pas faire tout de suite le coin bureau dans le garage, et y inclure une salle d'eau? Ce bureau pourrait devenir à terme une chambre en cas de revente, ou d'invalidité, ou toute autre raison. Et le WC resterait un WC...
Dept : Isere
Je suis d'avis que si le garage est un bureau et vous y avez vos vêtements, pourquoi ne pas y mettre la salle d'eau et ça pourra faire une suite parentale pour plus tard, quand vous aurez la flemme de monter les escaliers...
Env. 100 message Seine Maritime
Bonjour , pour moi il faut amenager le garage de suite , inutile de le faire en garage si c est pour le transformer plus tard , en plus il vous faudra revoir tout le système de chauffage .
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 01h27
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
6
