Comment raccorder le téléphone
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 203 fois
Env. 40 message Haute Vienne
Le sous-traitant d'Enedis me propose de passer les câbles Téléphone en même temps que ceux d'électricité en sous terrain. Mais savez vous s'ils peuvent le faire depuis ce poteau ou non car il n'y a pas d'étiquette bleu mais il y a la barre horizontale en haut qui tient des câbles téléphones reliés a un autre poteau en bas de la rue ? Sachant qu'il faut passer sous la route et ne sachant pas si Orange acceptera de faire juste le raccordement ensuite.
Merci[url]
Dept : Haute Vienne
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Salut
cela ne sert à rien de passer un câble, ce n'est pas sur ce poteau que orange peut le raccorder
il faut qu'il passe un fourreau jusqu'au ce poteau dans lequel orange ligne passera le câble depuis la boite de raccordement , ce câble sera direct boite / intérieur maison
Dept : Charente Maritime
Je comprends pas tout, pourquoi ne pas tirer les câbles telephone de ce poteau vu qu'ils y sont en haut ?
Dept : Haute Vienne
Salut
1° orange ne mettra pas une boite spécialement pour toi car il n'y a pas de ligne pour toi dans les câbles qui passent par là, ce sont les lignes des voisins
2° ce n'est pas à toi de passer ce câble, tu ne passe qu'une gaine de 40 verte jusqu'au pied du poteau point barre
pour info on ne passe pas un câble téléphone dans la même gaine que l'électricité, c'est interdit, donc une gaine spécifique pour le téléphone
C'est le sous-traitant d'Enedis qui tire le câble électrique depuis le haut du poteau, passe sous la route et ressort en limite de propriété, qui se proposait de faire la même chose pour le câble téléphone mais dans des gaines distinctes. Le seul truc c'est qu'ils me demandent d'être sûr qu'ils peuvent le faire depuis ce poteau. Celui sur lequel, il peuvent le faire serait celui qui a une étiquette bleue en bas de la rue du coup ?
Dept : Haute Vienne
Dept : Haute Vienne
Re
je le répète pas de câble une gaine oui, au poteau le plus proche de ta maison, au poteau que tu montre sur la 1° photo, orange ligne ne passera un câble dans une gaine d'un particulier au plus loin que la traversée de route.
le câble ne va servir que de tire fil, orange ligne ne le raccordera pas car il ne sera pas mis en œuvre suivant leur normes.
et puis pourquoi discuter dans le vide? ! ?
Prends donc RDV avec orange ligne et tu leur demande comment faire.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h31
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
