Cacher boîtier DCL mural et fil électrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 228 fois
Photographe Env. 300 message Finistere
Je souhaite m'attaquer à la mise en peinture de ma salle d'eau.
Sur le mur que je souhaite peindre se trouve un boîtier DCL sur lequel je n'ai pas mis d'applique, car le meuble de salle de bain comporte son propre éclairage (qui est donc branché sur ce boîtier DCL) :
Boîtier DCL mural.
Ce n'est déjà pas très esthétique, mais une fois le mur peint, ce sera carrément moche de voir ce truc blanc et bleu ressortir^^
Avez-vous des idées pour cacher ce boîtier et les fils, le mieux possible ?
Par ailleurs, dans la même pièce, j'ai aussi le fil du sèche-serviettes qui court le long du mur entre la prise et le sèche-serviettes, sur quelques dizaines de centimètres (j'ai changé de sèche-serviettes et la hauteur de branchement du nouveau ne correspond pas du tout à celle de l'ancien, d'où le fil).
Est-il possible de masquer un fil électrique ? Ca peut se peindre ?
Merci d'avance
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Pour le dcl, tu peux essayer de cacher avec un obturateur pour boîtier vide en y faisant une decoupe pour passer le fil .
Pour le fil du sèche serviette pourquoi pas une moulure fine collée au ras de la plinte
Ricounou
Dept : Seine Maritime
Ou plus compliqué et voir si il y a assez de fils et gaine descendre le DCL derrière le miroir et reboucher le précédent trou avant peinture.
Autre solution remonter le miroir de 10cm ou acheter un autre miroir plus haut de 10cm.
Steph
Dept : Charente Maritime
Merci pour vos idées !
L'obturateur est le plus simple, je ne connaissais pas ce genre de pièce.
L'idée de déplacer le miroir (ce que je ne peux pas faire car il est solidaire du meuble) me donne l'idée de rechercher une sorte de plaque décorative, pour faire un bandeau tout le long du miroir, juste au-dessus (peut-être une crédence peu haute, fixée sur un tasseau...). A voir...
Pour le sèche-serviettes, je ne peux pas mettre de moulure car le fil est assez haut sur le mur :
Sèche-serviettes : objectif cacher le fil...
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 14h29
